Auteur Topic: PDW en SDRsharp  (gelezen 2496 keer)
Offline Ruben279
PDW en SDRsharp
« Gepost op: 30 april 2020, 21:43:13 »
Goedeavond,
Aantal weken geleden weer begonnen met SDR's.
Thin client gekocht (HP T520) en SDR# (sharp) en PDW geinstalleerd.
Maar na een aantal uren, klapt SDR# eruit en doet PDW dus ook niks meer.
USB dongle zat altijd direct op de thin client aangesloten, dacht eerst dat het aan de USB power management lag die na een tijdje de bus uitgeschakeld.
Power management aangepast, nog steeds geen verbetering.
Nu een tweede Raspberry Pi uit de kast getrokken, en een RTL-SDR TCP server opgezet. Dat werkt prima, maar ook hier stopt SDR# er na een tijdje mee.
Iemand die dit ook gehad heeft of enig idee heeft waar dit vandaan komt?
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: PDW en SDRsharp
« Reactie #1 Gepost op: 1 mei 2020, 07:52:56 »
Lijkt of je stick te warm wordt.
Offline Ruben279
Re: PDW en SDRsharp
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2020, 22:39:47 »
Goeie,
Ik heb hele spul uit de meterkast gehaald, en op de zolder neegezet (sowieso beter voor ontvangst).
Dat kon nog niet eerder omdat er geen internetkabel lag.
Maar nu draait het helemaal prima. Kan best met de slechte airflow in de meterkast, alles dichtbij de router etc. te maken hebben.
Bedankt,
Ruben
