Auteur Topic: Geen ontvangst op P2000 lichtkrant  (gelezen 1926 keer)
Offline halloallemaal
« Gepost op: 28 april 2020, 03:42:43 »
Een vriend heeft mij gevraagd een P2000 lichtkrant na te kijken en te programmeren nadat deze enkele jaren heeft liggen stof happen in een kast. Na veel  moeite is het eindelijk gelukt de lichtkrant te programmeren...  :)
Nu ontstaat alleen het volgende probleem! De lichtkrant ontvangt helemaal niks! Er komen geen meldingen voorbij.
Opnieuw de lichtkrant aangesloten op een pc om te zien of alles wel is opgeslagen. Dit blijkt gelukkig wel het geval te zijn.
Iemand die mij verder kan helpen wat het probleem kan zijn ?
Re: Geen ontvangst op P2000 lichtkrant
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2020, 07:02:52 »
Kan programmeerfout zijn.
Originele tbl bestand erin zetten, daarmee testen. Dan sluit je iedere programmeerfout ui.
