Auteur Topic: Beveiliging Eindhoven Airport  (gelezen 9859 keer)
Offline ccave1975
« Gepost op: 10 maart 2020, 15:15:17 »
Ik begrijp dat de beveiliging van Eindhoven Airport gebruik maakt van een tetra netwerk.
Is hun communicatie encrypted?
Of te beluisteren met bv een AOR DV10?
Offline Faramir
Re: Beveiliging Eindhoven Airport
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2020, 16:16:22 »
Ben al een paar weken niet meer bij Eindhoven Airport geweest maar de laatste keer dat ik er was kon ik de gesprekken van het Tetra net met de DV-1 prima volgen.
Offline ccave1975
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2020, 17:25:43 »
Thx
Offline ccave1975
« Reactie #3 Gepost op: 11 maart 2020, 09:10:38 »
Ik woon op ca 2.5 km.
Zou ik de communicatie op die afstand kunnen volgen?
« Reactie #4 Gepost op: 11 maart 2020, 18:46:02 »
Heb je een buitenantenne?
Offline ccave1975
« Reactie #5 Gepost op: 11 maart 2020, 20:46:40 »
Nog niet, werk vanaf morgen met een AOR DV-1 met sprietje.
« Reactie #6 Gepost op: 12 maart 2020, 07:41:39 »
Tenzij je hoog in een flatgebouw woont, is 2,5km op het standaard sprietje erg ambitieus.
Offline arno
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2020, 07:27:21 »
Inderdaad geen encryptie. De terminal is gewoon te ontvangen in tetra.
Echter de oude Paashaas en Samba, die eerst tussen 60 en 75 MHz in FM waren te horen, zijn wel encrypted in DMR.
Toen het netwerk pas actief was, werd deze encryptie nog wel eens "vergeten" en was de kazerne in Oirschot nog wel eens te ontvangen.
Offline ccave1975
« Reactie #8 Gepost op: 17 maart 2020, 14:01:33 »
Heb nu even een diamond magneet antenne buiten gezet maar niks op 428.00625
Mode: tetra-tc
Step: 6.25
Nxdn: 00
Sqelch: level
AGC: medium
Notch: off
NR: off
Offset: none
Doe ik iets fout???
« Reactie #9 Gepost op: 17 maart 2020, 15:56:28 »
Mode: tetra-tc
Step: 6.25
Nxdn: 00
Sqelch: level
AGC: medium
Notch: off
NR: off
Offset: none
Doe ik iets fout???
Probeer ook de andere frequenties eens.
428,006250   Eindhoven Airport
428,056250   Eindhoven Airport
429,087500   Eindhoven Airport
Offline ccave1975
« Reactie #10 Gepost op: 18 maart 2020, 08:07:17 »
Ik hoor nu veel verkeer op 428.05625
Wat ik wel raar vind is dat het soms lijkt alsof ze door elkaar heen praten.
Er lijken zeg maar verschillende gespreksgroepen te zijn op 1 freq.
Ik gebruik een AOR DV1
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #11 Gepost op: 18 maart 2020, 08:45:49 »
Klopt je kan dan kiezen om slot 1 of 2 te gebruiken waardoor je ze niet door elkaar hoort. door de draai knop in te drukken kan je een het ander kiezen
Online Hennie
  • PC5L
« Reactie #12 Gepost op: 19 maart 2020, 07:56:46 »
Jij bedoelt DMR met 2 tijdsloten denk ik.
We hebben het hier echter over Tetra met 4 tijdsloten en ik neem aan dat hij zijn scanner gewoon kan vastzetten op een talkgroep waarna de scanner bijhoudt op welke frequentie en tijdslot die groep zit.
Offline ccave1975
« Reactie #13 Gepost op: 19 maart 2020, 07:58:34 »
Ik heb de AOR DV1 maar weet niet hoe dat moet met die tijdslots.
« Reactie #14 Gepost op: 19 maart 2020, 13:05:26 »
De DV1 kan helaas geen TG volgen alleen de tijdsloten kunnen vastgezet worden.
