Auteur Topic: 4 RTL-SDR ontvangers in een  (gelezen 2801 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Gepost op: 6 februari 2020, 07:48:04 »
Deze ontvanger was gebouwd voor o.a. plaatsbepaling maar is ook geschikt om meerder "Air" functies gelijktijdig uit te voeren.
https://www.rtl-sdr.com/using-a-kerberossdr-to-monitor-air-traffic-control-voice-ads-b-acars-vdl2-simultaneously-on-a-raspberry-pi-3b/
RX/SDR: AirSPY R2,Mini | HackRF one | RTL-SDR V3/V4 | Afedri | RFSpace | Ettus USRP | SDRPlay RSP2
Website: PE0SAT
Offline Airman
Re: 4 RTL-SDR ontvangers in een
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2020, 09:54:38 »
Mooi gedaan ,vooral de GP- die je op meerdere  frequenties kunt instellen.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
opabert
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2020, 10:48:09 »
Erg mooie totaal oplossing.
Afhankelijk van budget  zou keuze maken voor ander antennes.
Gebruik 12x  RTLSDR/ Airspy / 1x Pluto + 1x SDRplay gelijktijdig  en voor VHF/UHF met 4x Procom ant. couplers / triplex filters op 3x rondstralers en 4x beams
SDRplay HF zit apart op een draad dipool of  een Magn Loop,   luister erg weinig op HF
4x RTLSDR aan de schotels voor AERO
Offline Reckless
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2020, 00:19:12 »
Kan ik ook 4 sdr dongels gebruiken?
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #4 Gepost op: 10 februari 2020, 08:17:37 »
Dat is wat ze hier doen, het voordeel van deze oplossing is, dat ze al de uitdagingen van vier dongles aansluiten al hebben opgelost.
Website: PE0SAT
opabert
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2020, 11:25:10 »
Ja en zoals geschreven, ik gebruik er 12x
Offline terrestrial
« Reactie #6 Gepost op: 10 februari 2020, 14:45:51 »
Als je dan ook nog FLARM,  HFDL en JAERO er bij kunt krijgen dan heb je helemaal een compleet plaatje.
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N -- Aircel 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder -- Virtual Radar Server
Offline Reckless
« Reactie #7 Gepost op: 27 februari 2020, 14:10:45 »
Ik zie eerder de uitdaging de 4 usb dongels werkend via een hub op de raspberry te krijgen.
