Auteur Topic: migratie spraaknetwerk c2000  (gelezen 36908 keer)
Re: migratie spraaknetwerk c2000
« Reactie #30 Gepost op: 2 februari 2020, 15:05:09 »
Opabert, waren dat de vreemde spikes die je telkens zag?
opabert
« Reactie #31 Gepost op: 2 februari 2020, 15:07:21 »
Weet (nog) niet
« Reactie #32 Gepost op: 2 februari 2020, 18:25:45 »
https://video.motorolasolutions.com/detail/video/3298795113001/delivering-mission-critical-data-to-enhance-public-safety
Interessant. Maar wat ze daar in praktijk mee moeten is de vraag. Daar wordt gesproken over 90kbit/s over een 50KHz kanaal. Wat heb je daar tegenwoordig aan. Hooguit leuk voor wat tekst.
opabert
« Reactie #33 Gepost op: 2 februari 2020, 21:01:19 »
zoekterm: "Tetra TEDS New Hytera"
Suc6
opabert
« Reactie #34 Gepost op: 3 februari 2020, 16:37:14 »
Wie kijkt met Airspy en SpectrumSpy op C2?
« Reactie #35 Gepost op: 4 februari 2020, 23:51:53 »
Het valt mij op dat er veel overlap is met kanalen die op dezelfde frequentie zitten. Vooral te zien met sterke pulserende signalen die over een ander (iets minder) sterk signaal heen gaan..
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #36 Gepost op: 8 februari 2020, 10:34:32 »
Goedemorgen, het milair stukje 395.000-399.975 lijkt een stukje kleiner te zijn geworden ten koste van C2000. Tot halverwege 396.xxx zijn sinds een paar weken datariedels te horen.
En bij de recente UHF changes lijkt men pas vanaf 397.xxx MHz freqs te hebben toegewezen. Kan men er vanuit gaan dat C2000 nu doorloopt tot (bijv.) 396.975 MHz?
Luisterspulletjes :)
opabert
« Reactie #37 Gepost op: 8 februari 2020, 13:11:11 »
Goed dat je dit jij dit ook meld
Die band is al of wordt permanent toegewezen aan Veiligheid en Justitie (secundair Defensie)
Als goed herinner in november of december een stukje geschreven in topic uitbreiding militair freq op UHF, dat de freq die daar genoemd werden/worden zouden worden toegewezen aan KMAR (militair luchtvaart politie)  en C2000. Weet niet of mijn bericht nog in die topic staat en C2000 is vanaf januari te zien vanaf 400 tot 421 MHz als onderdeel van een nieuw netwerk.
« Reactie #38 Gepost op: 8 februari 2020, 19:37:28 »
Zie dit twitterlinkje mbt problematiek na migratie: https://twitter.com/maartenbrink/status/1226097825496403968
semi-roaming?
opabert
« Reactie #39 Gepost op: 8 februari 2020, 23:53:20 »
Semi-roaming is nieuw en voor grens overschrijdend verkeer,  Astrid (werkt),  BOS (werkt nog niet).
(KTS, Eucom)
« Reactie #40 Gepost op: 9 februari 2020, 09:13:52 »
(KTS, Eucom)
Wil het dan zeggen dat een "meldkamer"koppeling C2000 <> ASTRID actief is, of is het voor gebruik in de grensregio's of het buitenland waarbij de C2000 portofoon direct verbonden is met een ASTRID zender?
« Reactie #41 Gepost op: 9 februari 2020, 09:23:01 »
(KTS, Eucom)
Semi roaming was toch al actief voor de migratie? Juist door de migratie kan een structurele oplossing komen. Semi roaming is feitelijk een tussenoplossing.
opabert
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
opabert
« Reactie #44 Gepost op: 20 februari 2020, 22:16:23 »
Problemen met welk model/type portofoons?
