Auteur Topic: L-band 1520 - 1700 MHz en wat je nodig hebt  (gelezen 8732 keer)
opabert
« Gepost op: 7 januari 2020, 23:24:55 »
SDR# + ScytaleclC = SDR# plugin
https://bitbucket.org/scytalec/scytalec/downloads/
JAERO
https://github.com/jontio/JAERO
https://github.com/jontio/JAERO/wiki/Settings
VB AudioCable
https://www.vb-audio.com/Cable/
Schotel
Voor data 600 - 1200 BPS  vanaf 35 - 45cm als je weinig ruimte hebt
Voor data 1200 - 10500 BPS is minimaal 65cm een must
RTL-SDR.com
L-Band Patch antenne
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
5 Volt Bias-t
er is Chinese bagger voor 10,00  heeft geen beveiliging
Heel goede met beveiliging + LED + USB aansluiting van F1OPA en Vincent verzend snel
https://sites.google.com/site/vincentf1opa/STORE_F1OPA/products
Aansluiten en ontvangst is voor ieder die met SDR# kan omgaan, heel goed te doen.
SDRRadioConsole vind ik beter programma voor dit doel.
Beide software de audio output naar VBAcable
Er is veel te horen en te lezen,  je mag het zelf gaan ontdekken.
https://uhf-satcom.com/satellite-reception/l-band
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: L-band 1520 - 1700 MHz en wat je nodig hebt
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2020, 10:43:18 »
Bedankt voor de info.
Ik heb L-Band Patch Antenne en SDRPlay gebruikt (het heeft interne Bias-tee, dus geen externe vereist). De hardware-installatie is eenvoudig en goedkoop.
Als toevoeging een korte beschrijving met screenshots: https://habr.com/ru/post/481550/ (het is in Russisch maar Google Translate kan worden gebruikt).
SDRPlay, USRP, ICR-8600
opabert
« Reactie #2 Gepost op: 3 februari 2020, 21:04:57 »
4x VB AudioCable donationware registratie VBAudiocable A+B+C+D
SDR#  met 4x Plugin AUXVFO
4x VB en 4x Jaero simultaneous dek je groot deel vd voice kanalen voor SDR# plugin fast scanning.
Offline 1kilowatt
« Reactie #3 Gepost op: 4 februari 2020, 18:24:03 »
gebruik een LNA met Filter van https://www.nooelec.com/store/lna-saw-filter-module-for-outernet-other-inmarsat-applications.html werkt goed en niet duur.
met een 1.20 cm schotel LNA 1 meter achter de kop. een zelfgemaakte helix van 3,5 windingen dan 20 meter coax naar de ontvanger heb hier signalen van tussen de 35 en 40 db boven de ruis. van alpha sat.
opabert
« Reactie #4 Gepost op: 4 februari 2020, 21:17:53 »
@1kilowatt
Is de 35 dB  op de 10500 signalen?
Hoogte van je schotel?
Stedelijk of buiten gebied?
Met 20 meter AircomPlus zag ik hier veel demping in de 10500 en 8400 BPS en heb  thans 1.5 meter LowLoss tussen RX en Ant.
Kreeg vandaag een nieuw en extra bandpass filtertje met bereik 1100 - 1700 MHz,  werkt uitstekend.
Wil een extreem lownoise LNA maken of kijken om een 23cm LNA aan te passen
Offline DVE
« Reactie #5 Gepost op: 23 februari 2020, 14:20:38 »
Op basis van IQ-opnames van Russische amateur heb ik een L-Band-spectrumplot gemaakt:
https://www.dropbox.com/s/mno9n73rcor3n83/Satellites-LBand-RU.png?dl=0
Dit kan handig zijn om het signaaltype te bepalen.
@Opabert, als je IQ-opnames kunt maken, kan ik een vergelijkbare afbeelding maken voor NL-locatie. Zal interessant zijn om te vergelijken. Ik heb geen goede antenne.
opabert
« Reactie #6 Gepost op: 25 februari 2020, 21:21:13 »
Bedankt,
het gehele gebied 1520 - 1600 is 80 MHz breed
Offline Warlord32
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2021, 14:22:47 »
iemand nog contact met vincent gehad paar keer gemaild al no answer   :-\
