Auteur Topic: Adapter  (gelezen 3208 keer)
Offline Meeluisteraar
Adapter
« Gepost op: 6 januari 2020, 19:27:09 »
Ik heb een nieuwe adapter nodig. Bij het bestellen kan ik kiezen tussen 2,1 en 2,5 mm. Het is voor een UBC9000XLT. Iemand die weet welke maat ik moet bestellen?
Uniden SDS200E + Diamond X-50, Icom R7000, Uniden SDS100E, Uniden 125XLT + Diamond MR77.
Re: Adapter
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2020, 19:42:50 »
Dat gaat dan over de dikte van de plus, dus de kern van het stekkertje van de adapter, en het pinnetje in de aansluiting in de scanner
Ik heb bij de mijne even gemeten bij de mijne, ik gebruik al jaren niet meer de originel adapter sind die voor gebrom ging zorgen in de ontvangst.
Mijn schuifmaat geeft 2,45mm aan.
« Laatst bewerkt op: 6 januari 2020, 19:45:56 door gjbzmr (Herstel spelfout) »
Re: Adapter
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2020, 19:46:44 »
Dankjewel voor het snelle antwoord!
Re: Adapter
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2020, 19:54:33 »
Graag gedaan.  Nog even nagekeken, originele plud is een T25/e. Dus die 25 staat denk ik voor 2,5mm.
Succes ermee.!
Re: Adapter
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2020, 20:26:45 »
Inmiddels besteld. Nogmaals bedankt.
