Auteur Topic: VHF ervaringen met de D777  (gelezen 5764 keer)
« Gepost op: 3 januari 2020, 23:24:53 »
Heeft iemand die de D777 bezit enige ervaringen met luisteren boven de 144 MHz? Ik luister hier hoofdzakelijk VHF en UHF Air en marifoon. Momenteel heb ik een Procom VHF antenne staan maar op UHF laat die het afweten. Goed alternatief is dan natuurlijk de D777 maar als die het weer laat afweten in de 156/160 MHz schiet ik nog weinig op. En helaas, een antenne er bij is geen optie.
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
Re: VHF ervaringen met de D777
« Reactie #1 Gepost op: 4 januari 2020, 08:53:29 »
Hi Johan, ik kan je hier niet heel concreet over adviseren maar kan wel aangeven dat ik in het verleden wel wat marifoon gedaan heb met de D777. In dit topic staat hier wat over:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23117.msg273765#msg273765
Ik heb die Procom ook gehad en kan je zeggen dat de D777 het hier op VHF hoog relatief veel beter deed dan de Procom op UHF. Ik heb nu een X50N staan voor VHF en die valt me nog steeds niet mee. Veel ruis altijd en achteraf heb ik spijt dat ik een D777 heb opgeofferd ten behoeve van die X50N.
Luisterspulletjes :)
« Reactie #2 Gepost op: 4 januari 2020, 09:20:46 »
De D777 doet het hier redelijk op de 156/162, maar ik zou het niet aanraden. Misschien de D777 er extra bij hangen een optie voor de UHF?
« Reactie #3 Gepost op: 4 januari 2020, 09:26:13 »
Offline Niek 898
« Reactie #4 Gepost op: 4 januari 2020, 21:05:57 »
Ik gebruik de D-777 (met een LNA-3000 tussen antenne en kabel)ook voor het luisteren naar de marifoon kanalen (met nog een LNA-3000 tussen antenne en kabel). Met deze combinatie ontvang ik het marifoon verkeer goed. Zonder de LNA-3000 gaat het overigens ook redelijk. Het ontvangst resultaat voor de marifoon kanalen en verder VHF-hoog is dusdanig goed dat ik de aparte VHF-hoog antenne, met daarbij een eigen ontvanger/scanner, niet meer gebruik.
« Reactie #5 Gepost op: 5 januari 2020, 09:40:24 »
Òke dank je wel Niek, hier kan ik iets mee.
Offline 1kilowatt
« Reactie #6 Gepost op: 5 januari 2020, 15:25:03 »
als ik de D777 met de antenne analizer test werkt hij niet goed op de vhf  luchtvaartband  120-140MHz daar in tegen ziet hij er veel beter uit op de uhf band 200 - 400 mhz.
zal binnen kort wel eens een paar foto's plaatsen.
« Reactie #7 Gepost op: 5 januari 2020, 16:10:53 »
Wel ergens anders in de VHF?
Offline 1kilowatt
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2020, 09:54:09 »
net even getest,,,,, piekt hier met een scherpe piek op 124MHz  SWR 1.1. EN PAS BIJ DE 180MHz begin het er weer een beetje op te lijken,
van 250 - 325 MHz ziet het er wel redelijk uit  swr max. 2.0,  als ik het zo zie een mooie RX antenne voor de uhf MIL band op vhf 2 meter, marifoon doet hij niet veel.
Offline JanHartgers
« Reactie #9 Gepost op: 6 januari 2020, 19:08:39 »
Aantal jaren terug ook deze antenne gehad en viel mij erg tegen in de omroep FM band van 88 tot 104 Mhz werkte hij het best de piraten kon je er goed mee ontvangen maar daar voor is die niet gemaakt.Groet,Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline sven861
« Reactie #10 Gepost op: 13 januari 2020, 20:02:54 »
Ik heb nog ergens foto's van SWR sweep met mijn analyser van een D-777.
Even zoeken waar ik de ppics naar kan uploaden om hier te delen.
Gr, Sven
Offline sven861
« Reactie #11 Gepost op: 13 januari 2020, 20:20:10 »
VHF SWR sweep D-777
De streep in het midden is 131.000. Vanuit 131.000 is helemaal links 118.000 en helemaal rechts 144.000. Een SWR 2 en lager is goed voor RX, daarboven wordt het snel minder. SWR 2.0 is dus 2x 50 Ohm en is dus 100 Ohm. De D-777 is boven de 134.000 snel minder aan het worden voor RX.
UHF SWR sweep D-777
In het midden 310.000. Links is 220.000 en rechts 400.000. Het is duidelijk te zien dat de D-777 hoger in de band minder goed is.
Gr, Sven
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #12 Gepost op: 13 januari 2020, 20:38:55 »
25 ohm geeft ook een SWR van 2.
Offline sven861
« Reactie #13 Gepost op: 13 januari 2020, 20:41:09 »
Daar heb je helemaal gelijk in, vergeten te noemen.
Vaak wordt er gezegd dat SWR niet belangrijk is voor RX maar alleen voor TX. Dat is niet het geval. Voor optimale energieoverdracht van de antenne aan de ontvanger heb je een lage SWR nodig.
Antenne 50 Ohm
coax 50 Ohm
Ingang ontvanger 50 Ohm
In deze situatie heb je de allerbeste energieoverdracht mogelijk.
Gr, Sven
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #14 Gepost op: 14 januari 2020, 11:04:02 »
Antenne 50 Ohm
coax 50 Ohm
Gr, Sven
Dat is goed te merken als bijvoorbeeld een Lifeliner overschakelt van Dutch Mill (132.350) naar EHAM INFO (124.300). Mijn antenne is een X200 en die is resonant op 145 en 435 MHz. Op Dutch Mill zit hij dus al 13 MHz onder de resonantiefrequentie en als hij dan nog eens 8 MHz lager gaat dan is het signaal veel minder sterk terwijl hij op nagenoeg dezelfde afstand vliegt.
