Auteur Topic: Birdy WP Flex geluiden samenstellen  (gelezen 10041 keer)
Offline Daniel_amende
« Gepost op: 23 december 2019, 19:37:07 »
Ik probeer mijn Birdy WP Flex zo in te stellen dat bepaalde capcodes een ander geluid hebben. Ik heb zelf geluidnummer 21, 19 en 17 veranderd in eigen geluiden, alleen wanneer ik die instel op de desbetreffende capcodes dan krijg ik of het originele geluid of een heel ander geluid. Weet iemand daar een oplossing voor?
Re: Birdy WP Flex geluiden samenstellen
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2019, 20:48:40 »
Met de oude versie firmware staan de geluiden precies 1 cijfer verkeerd.
Je past dus bijv. 21 aan, en 20 geeft dat geluid in de melding (uit mijn hoofd, kan ook net omgedraaid zijn).
Firmware update (bestand op onze websites) verhelpt dat.
Door CAP 2029568 erin te zetten is dat heel snel te testen.
« Reactie #2 Gepost op: 23 december 2019, 21:01:51 »
Waar is die software precies te vinden? Op het forum of de website zelf?
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2019, 21:53:02 »
Je hebt de firmware nodig.
Ik zal morgen een linkje plaatsen. Je hebt wel de programmer hiervoor nodig.
« Reactie #4 Gepost op: 23 december 2019, 22:14:34 »
Oke top dankjewel! De programmer heb ik.
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2019, 08:44:02 »
Haha, dacht ik later ook pas aan, anders kun je geen tonen veranderen ;-)
https://www.semafoonwinkel.nl/Webwinkel-Product-129158803/Birdy-P2000-%28waterdicht-stootvast-vaste-oplader%29.html
Onderaan de pagina, firmware en manual.
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2019, 10:54:25 »
Top thanks! Nu werkt alles inderdaad zoals ik het er ook in heb gezet.
« Reactie #7 Gepost op: 24 december 2019, 15:34:24 »
Top ! Order komt eraan. Fijne  Feestdagen !
« Reactie #8 Gepost op: 29 december 2019, 17:45:09 »
Heeft iemand toevallig ook een idee bij het volgende probleem:
Ik heb dus de monitorcode van een regio erin staan en een specifieke code van 1 kazerne. Nu wil ik dat voor de monitorcode zelf er een standaard geluid is en voor de specifieke kazerne heb ik een langer, harder geluidje gemaakt, die code staat ook op prio en op plek 1 geprogrammeerd alleen krijg ik nog steeds het zachte geluidje van de monitorcode.
« Reactie #9 Gepost op: 30 december 2019, 07:32:48 »
wissel de codes eens van plaats
« Reactie #10 Gepost op: 30 december 2019, 08:22:02 »
Is het niet zo dat dat niet helpt omdat de monitorcapcode een lager getal is dan de kazernecapcode? Zo werkte de Birdy toch? Of is dat veranderd?
« Reactie #11 Gepost op: 30 december 2019, 08:29:36 »
Vermoed ik ook, daarom mijn vraag ook om de codes van positie te wisselen.
« Reactie #12 Gepost op: 7 januari 2020, 19:04:19 »
Heb ik geprobeerd, ik heb ook geprobeerd dmv woordfilters in te schakelen en prio eroverheen te zetten maar ik blijf het "normale" geluid krijgen.
« Reactie #13 Gepost op: 7 januari 2020, 19:13:36 »
Woordfilters zijn CAPS gevoelig. Anders werken ze niet. Daar kan het fout zijn gegaan.
« Reactie #14 Gepost op: 7 januari 2020, 19:19:49 »
Gebruik je een van de laatste versies van de programmeersoftware? Want daar werken de woordfilters bij de Birdy WP niet. In de oudere versies van de software werkt het wel.
