Auteur Topic: PDW naar Google/Nest Home  (gelezen 6679 keer)
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Gepost op: 2 december 2019, 18:12:10 »
Vandaag eens aan het spelen geweest met Python, PDW en een Google Home.
Als PDW een filtermelding ontvangt dan wordt de alarmeringstekst uitgesproken door de Google Assistent.
Alles draait nu in test hier, en er moeten wat verbeteringen aangebracht worden.
Als er interesse voor is wil ik na mijn eerste test deze oplossing wel publiceren in de vorm van een filterprogramma.
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
Re: PDW naar Google/Nest Home
« Reactie #1 Gepost op: 3 december 2019, 07:34:18 »
Gaaf, ben benieuwd!!
Offline Simonn
« Reactie #2 Gepost op: 3 december 2019, 11:52:52 »
Mijn interesse ligt vooral in de implementatie, dus een Github repository of iets in die richting  ;)
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #3 Gepost op: 3 december 2019, 13:06:29 »
Goed idee github, eigenlijk niet aan gedacht... Ga ik mee aan de gang
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #4 Gepost op: 3 december 2019, 18:29:56 »
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #5 Gepost op: 8 december 2019, 15:07:49 »
Gaaf ik ga meteen een Google Nest bestellen!
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
« Reactie #6 Gepost op: 8 december 2019, 15:41:11 »
Bedankt voor het delen! Zou je of iemand anders een kleine tutorial willen neerzetten voor de leken onder ons? Een klein stappenplan zou geweldig zijn. Bedankt!
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #7 Gepost op: 8 december 2019, 18:26:43 »
Installeer een webserver op je pc. Bijvoorbeeld usbwebserver.
Vul in de config het ip adres van je Google device in, en het pad naar de root van je webserver.
De eindversie heeft deze server in zich. De github is de basis waarop ik ben gaan bouwen.
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
« Reactie #8 Gepost op: 8 december 2019, 19:33:38 »
Dat gedeelte begrijp ik nog wel. maar het gaat meer om de plaats waar ik je bestanden moet zetten. En welk pad moet ik in PDW invullen? Bedankt alvast
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #9 Gepost op: 8 december 2019, 19:35:21 »
Ow die moet je even compileren tot exe of als Python script aanroepen.
Waar je deze zet mag je zelf bepalen. Dat moet je toch opgeven in PDW bij je filter options.
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
« Reactie #10 Gepost op: 8 december 2019, 19:41:10 »
Begrijp het nog niet helemaal helaas. Ga er nog wel even mee stoeien.
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
« Reactie #11 Gepost op: 8 december 2019, 19:44:40 »
Iets eenvoudigere uitleg? ;-) :-[
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #12 Gepost op: 8 december 2019, 21:08:25 »
Dit is precies waarom ik het project eerst wilde afronden en versie 1 van de code wilde delen met mede-programmeurs.
Ik schrijf geen geheimtaal in mijn vorige post.
Echter, ik snap dat er wat kennis voor nodig is om een script te laten werken.
Ik zal een exe bestand toevoegen van de eerste versie aan de github.
Parkeer dit bestand in dezelfde map als het config bestand, en verwijs hier naar toe in de PDW Filter instellingen.
Als commandline options geef je mee: "%7". Als je meer meegeeft dan zal het programma crashen > eerste versie ;)
Offline gbverhoeven
  • p2kflex'er
« Reactie #13 Gepost op: 9 december 2019, 05:53:57 »
He, hartstikke bedankt! Nee zeker geen geheimtaal. Maar voor een beginner is het allemaal wat technisch. We gaan er vanavond nog eens mee aan de slag. Nogmaals alvast bedankt!
Offline sebastiaan
« Reactie #14 Gepost op: 14 mei 2021, 12:50:00 »
Wou!! Ik ben visueel gehandicapt geraakt door een operatie. Dit zou voor mij ideaal zijn om toch nog een beetje met mijn hobby bezig te kunnen zijn.
Helaas maak ik gebruik van een chromebook dus lukt dit denk ik niet om het te kunnen draaien.
Helaas is mijn zicht ook zo slecht om er mee te gaan stoeien. Een kant en klare toepassing zou voor mij top zijn!!
Is het niet mogelijk dat iemand dit online heeft draaien zodat ik mee kan luisteren. Pff wil er alles aan doen mis mijn hobby pff
