Auteur Topic: Meteoren ontvangen  (gelezen 8100 keer)
Offline counterstrike
Meteoren ontvangen
« Gepost op: 20 november 2019, 22:32:20 »
Sinds gisteren ben ik begonnen met de ontvangst van Meteoren. Een meteoor zend van zichzelf geen signaal uit, maar weerkaatst die wel in zijn val, deze signalen zijn te ontvangen.
Wat je daarvoor nodig hebt is een station wat continu uitzend op het liefst een lage frequentie rond de 40-50 MHz voor het beste resultaat. Mocht je je in gaan lezen, hier werden tot voor kort Analoge Russische TV stations frequenties voor gebruikt zoals 49.750 MHz maar deze zijn inmiddels helaas uit de lucht. Maar er is een goed alternatief, de GRAVES radar in Frankrijk op 143.0500 MHz.
Het vergt enig geduld, met onderstaande opstelling zat ik vanavond op ongeveer 3 signalen per uur, om je een beeld te geven.
Mijn proefopstelling is een RTL stick met een Daimond D130 discone om eens te kijken of het met deze simpele middelen mogelijk was om enig signaal op te vangen.
Mijn instellingen:
Frequentie: 143.050210 MHz
Modulatie: CW filter 500 hz.
Spectrum Scope: 143.035-143.065 MHz
Gain: 48 dB
Met deze setting heb ik op s avonds ongeveer 3 hits per uur, bij een meteorenzwerm zal dit ongetwijfeld meer zijn.
Er bestaat ook speciale software voor deze doeleinden, voor SDR is er bijvoorbeeld echoes (free software).
Voor de predictie van meteoren gebruik ik: http://hemel.waarnemen.com/vannacht/#meteoren, op google is ook zeer veel info te vinden over dit onderwerp.
MVG Peter
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
Offline PA7AP
Re: Meteoren ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 21 november 2019, 01:01:55 »
Je kunt ook eens kijken op de sdr ontvanger van camras:
http://websdr.camras.nl:8901/?tune=143048.50usb
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #2 Gepost op: 21 november 2019, 08:58:49 »
Hallo Peter,
Bedankt voor het delen van je informatie, via deze links nog wat extra info en ervaringen: Graves en Perseid 2016
En de websdr van Camras is een prachtig hulpmiddel.
RX/SDR: AirSPY R2,Mini | HackRF one | RTL-SDR V3/V4 | Afedri | RFSpace | Ettus USRP | SDRPlay RSP2
Website: PE0SAT
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2019, 09:21:19 »
Allebei bedankt voor de info!
mvg
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2019, 13:07:04 »
Hallo Peter,
Prachtige website, ik had hem al gevonden en gelezen!
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
  • Beter 10 antennes in de lucht dan op de grond..
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2020, 21:21:22 »
ontvang jij het graves signaal via een discone antenne?  ik doe het met een 3 elements richtantenne,ik krijg anders totaal geen signaal via mijn  Diamond dummyload  :-\
Uniden.SDS200E/Logper
Sdrplay-Sirio/SD1300/N
Sdrplay-Miniwhip
Yeasu FRG100/MLA-30.
nooelec-sdr/COL1090/5-H Vinnant Adsbexchange  :)
