Auteur Topic: Pocsag aachen 173.240 mhz  (gelezen 14795 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 30 september 2019, 16:14:57 »
Volgens internet zou de hulpdiensten op deze zender zitten?
Via mij laptop krijg doorlopend verminkte teksten is dit de juiste zender ?
Re: Pocsag aachen 173.240 mhz
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2019, 16:32:36 »
Gecodeerd
Offline pa2552
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2019, 17:46:10 »
Is daar een speciale reden voor? nederland en belgie is dat gelukkig niet
Offline Robert
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2019, 17:58:09 »
Ja, daar is uiteraard een reden voor...
Offline pa2552
« Reactie #4 Gepost op: 30 september 2019, 18:36:43 »
Leg eens uit, want in nederland en belgie kan je het wel meelezen is daar ook een reden voor?
« Reactie #5 Gepost op: 30 september 2019, 18:46:33 »
Ander land, andere wetgeving?
Offline Robert
« Reactie #6 Gepost op: 30 september 2019, 20:08:24 »
Wat kun je in Nederland dan nog meelezen van bijvoorbeeld ambulances?
In Nederland hebben ze gekozen om nagenoeg geen info te versturen.
In Duitsland hebben ze gekozen om adres en andere privacy gevoelige informatie te blijven versturen, maar om dit versleuteld te doen.
Sommige regios versturen ambulance meldingen versleuteld, brandweer meldingen zijn niet versleuteld.
« Reactie #7 Gepost op: 30 september 2019, 20:09:50 »
In Duitsland is pocsag vrijwel overal gecodeerd.
Is een vaste sleutel, wanneer je de sleutel hebt, kun je het met de pager zo meelezen.
Dus met een scriptje moet dat ook in PDW zichtbaar te maken zijn.
Offline pa2552
« Reactie #8 Gepost op: 1 oktober 2019, 05:26:28 »
Hoe maak je de alarmeringen zichtbaar via een scriptje?
« Reactie #9 Gepost op: 1 oktober 2019, 11:30:51 »
Dat scriptje moet je zelf even zien te schrijven en dan toevoegen aan het script van PDW. Aangenomen dat je bekend bent met programmeertaal.
« Reactie #10 Gepost op: 1 oktober 2019, 12:09:32 »
Ik heb zitten lezen over deze codering op Duitse fora. Het schijnt dat er per RIC een andere sleutel wordt gebruikt. Ook las ik het e.e.a. over 128 en zelfs 256 bit sleutels.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #11 Gepost op: 1 oktober 2019, 14:18:04 »
Het kraken van encryptie is strafbaar.
Wetboek van strafrecht - Artikel 139c
  • Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of opneemt die niet voor hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk.
  • Het eerste lid is niet van toepassing op het aftappen of opnemen:
    • van door middel van een radio-ontvangapparaat ontvangen gegevens, tenzij om de ontvangst mogelijk te maken een bijzondere inspanning is geleverd of een niet toegestane ontvanginrichting is gebruikt.
    • door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de telecommunicatie gebezigde aansluiting, behoudens in geval van kennelijk misbruik;
    • ten behoeve van de goede werking van een openbaar telecommunicatienetwerk, ten behoeve van de strafvordering, dan wel ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.
IT en Recht, 2012:
"In het arrest van 12 januari 1999 (ECLI:NL:HR:1999:ZD1319) werd geoordeeld dat het leveren van een bijzondere inspanning kan bestaan uit
het trachten te ontcijferen van gecodeerde berichten. Het is als het openbreken van een slot."
« Reactie #12 Gepost op: 1 oktober 2019, 17:55:44 »
Is het vetgedrukte stuk wettekst ook van toepassing als iemand een kant en klaar stukje software schrijft, welke letterlijk (door een ander) zonder verdere technische kennis met twee muisklikken op de achtergrond een soort van "brute force" uitvoert totdat er een sleutel is gevonden welke klare tekst oplevert?
« Reactie #13 Gepost op: 1 oktober 2019, 18:04:10 »
Of deze sleutel gewoon in de pager zet?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #14 Gepost op: 2 oktober 2019, 09:25:38 »
Als ik de jurisprudentie over het kraken van encryptie bekijk, wordt daarbij vooral gesproken over stelselmatig handelen. Daatvan lijkt bij een (of een paar) RICs geen sprake. Voer voor juristen  ;)
