Auteur Topic: Oplaadcircuit UBC3500 XLT gesneuveld  (gelezen 2800 keer)
Offline Ronnie62
« Gepost op: 15 september 2019, 17:17:36 »
Beste. Zojuist is het oplaadcircuit van mijn scanner defect geraakt. Plus en min verkeerd aangesloten gehad van de lader (los stekkertje wat je kunt omdraaien). Er is wat rook uitgekomen bij de laadstekker en ik heb een tikje gehoord toen ik hem inplugde.
Is dit repareerbaar en belangrijkste daarna, wie zou dit kunnen?
Scanner werkt wel normaal verder.
Alvast bedankt voor jullie opbeurende reacties  ;)
Ronald
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
Re: Oplaadcircuit UBC3500 XLT gesneuveld
« Reactie #1 Gepost op: 15 september 2019, 17:31:46 »
Wellicht de importeur?
AVERA B.V.
Hazeldonk  6259
4836 LG  BREDA
Phone +31 (0)76 596 3820
Fax      +31 (0)76 596 3833
E-mail  info@avera.eu
Luisterspulletjes :)
Offline Ronnie62
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2019, 17:47:56 »
Dank je wel Henri. Ik zal ze mailen.
Andere opties ook welkom  ;)
Offline Airman
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2019, 17:50:23 »
Met wat geluk ,is je scanner beveiligd met een diode - dat was waarschijnlijk het tikje-hopenlijk valt het mee.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline voyager
« Reactie #4 Gepost op: 16 september 2019, 09:59:09 »
UBC3500XLT
Diode zit direct achter de connector onder de zwarte kit.
   UDZS F 10B TE-17   (zener, 10V)                          D401
   MULTICOMP BZT52C10S
        DIODE, ZENER, 0.2W, SOD-323
Inspecteer ook even het 6 pins IC[tje] wat daar onder zit. Zit het dak er nog op? Niet gebarsten?
MCH6307-TL-E      Ultrahigh-Speed Switching Applications         Q405
Succes.
Offline Ronnie62
« Reactie #5 Gepost op: 16 september 2019, 21:16:52 »
Dank je wel Voyager. Ik had ergens een schema gedownload van de 3500XLT. Ik had ook al de D401 gevonden. Wist alleen niet waar hij precies zit.
Is die kit gemakkelijk verwijderbaar, want hij is erg hard. Niet dat straks de print sneuvelt  :o.
Is dit SMD techniek of kan het gewoon gesoldeerd worden?
Offline voyager
« Reactie #6 Gepost op: 17 september 2019, 01:35:19 »
De kit verwijderen zal met wat "gevoel" moeten gebeuren.
Let er op dat als het los komt van de print je geen andere onderdelen mee [los] trekt.
Neem hier dus de tijd voor. Het blijft een rot klusje die kit.
De zener diode is, als de kit voldoende weg is, goed te doen.
Mocht er meer loos zijn zit je wel met SMD onderdelen.
Advies is om wat Almit flux T450 te gebruiken. Dan bak je niet alles aan elkaar.
Met een fijne punt solderen, dan zou het moeten lukken.
Succes.
Ron 01
« Reactie #7 Gepost op: 18 september 2019, 19:35:21 »
Als je niet met smd bekend bent is het advies: afblijven.
Voor je het weet stook je de print kapot. Vraag het liever aan iemand (op het forum?) Die dit beheerst en weet waar hij/zij mee bezig is.
Offline Ronnie62
« Reactie #8 Gepost op: 19 september 2019, 16:53:10 »
Bedankt voor je goedbedoelde advies Ron. Ik heb wel wat ervaring met electronica en weet wanneer de grens van mijn kunnen bereikt is. Als ik het niet vertrouw, mobiliseer ik de stoottroepen hier wel  ;D
Ron 01
« Reactie #9 Gepost op: 19 september 2019, 17:23:42 »
Heel goed, succes!
Mvg Ron
Offline Pottema
  • Ret. Klu brandweer (vet)
« Reactie #10 Gepost op: 6 oktober 2019, 09:14:19 »
Ik heb inmiddels twee 3500xlt aan dit euvel verloren, bij mij is tot 2x toe de oorzaak volgens mij geweest dat ze er niet tegen kunnen om ze langdurig aan de lader te laten "hangen". Ik ontdekte dat in ene de display zwart was, afijn nieuwe baterijen erin aangezet en rook uit de scanner en einde oefening,........
