Auteur Topic: Landmacht nl frequenties  (gelezen 3511 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Gepost op: 14 september 2019, 16:03:33 »
Zijn er ook frequenties van de landmacht bekend en zoja welke zijn dat bedankt
Re: Landmacht nl frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 15 september 2019, 00:38:11 »
Je zou eens kunnen kijken op http://frequentiedatabase.nl/ en dan landmacht intypen.
Helaas zijn er weinig bekend  ;)
Indien anderen meer weten dan zijn de frequenties van harte welkom!
Groeten van Michel
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2019, 06:31:37 »
er zijn wel meer frequenties maar die zijn digitaal en dan ook nog eens encrypted dus daar heb je niet zo veel aan die zitten in de 448 tot 450 Mhz alleen deze 449.87500   449.87500   x   Koninklijke Landmacht Infanterie Schietkamp
Type: DMR/Mototrbo
CC: 1
TS: 1
TG(s):   Harskamp   Gelderland   Overige
deze kan je wel ontvangen zit geen encryptie op
Offline Able Archer83
« Reactie #3 Gepost op: 16 september 2019, 18:09:18 »
Weet dat ze gebruik maken van het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) NAFIN is een geïntegreerd statisch interlokaal verbindingsstelsel voor spraak- en datacommunicatie voor de gehele defensieorganisatie is opgericht in de 1996 daar voor hete het netwerk ASCON.
Ze maken gebruik van wat digitale frequenties voor onderling verkeer en voor oefeningen maken ze hebben ze radio's met frequentie hopping ze werken meestal 400 tot 512 Mhz maar spraak is niet te volgen.
Wel wil je ze nog is tegen komen in 30 tot 56 Mhz gaat dan wel over normale spraak verbindingen.
Meer informatie is te vinden op https://www.ovcisklu.nl/gallery_history.php
  • ubc 125 xlt
« Reactie #4 Gepost op: 16 september 2019, 18:26:36 »
Bedankt voor de info allemaal
Offline ajack
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2023, 15:04:33 »
Weet iemand toevallig waar de onderstaande frequenties gebruikt worden.
449.2750 CC9 TG 5
449.5750 CC9 TG 5
