Auteur Topic: 172.0500 Eindhoven  (gelezen 7619 keer)
172.0500 Eindhoven
« Gepost op: 19 juli 2019, 18:18:20 »
Via het meldformulier van mijn database krijg ik door dat er in Eindhoven op 172.0500 iets wordt gehoord over wagonladingen. En dan gaat het om spoorwagons. Vreemd want station Eindhoven zit op Nexedge en met goederen wordt daar niks gedaan. Misschien dat iemand daar in de buurt eens kan luisteren?
Re: 172.0500 Eindhoven
« Reactie #1 Gepost op: 19 juli 2019, 21:33:57 »
En de persoon die het meldde kwam nu ook met de 172.0100.
En die staat in mijn database als;
172.01000   167.41000   DCS 122   Van Rooijen Logistiek   Eindhoven
En wat vond ik;
https://www.vanrooijen.nl/rail-terminal
Offline Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 19 juli 2019, 22:04:48 »
172.01000 heb ik zojuist even gehoord. Het is in elk geval druk bij Van Rooijen. Ben er naar toe gereden om even te monitoren...
Offline Faramir
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2019, 22:07:52 »
Opleggers worden aan deuren toegewezen, klinkt interessant :)
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2019, 07:30:04 »
Dank je wel John. Nu alleen de tooncode nog.
Offline gizmo436
« Reactie #5 Gepost op: 16 december 2019, 14:08:46 »
Eindhoven : 172.0500 nog steeds actief ..... krijg welke hetzelfde te horen op frequentie 167.4500 : gaat over bakken legen, ophalen enz...    moet iets te maken hebben met van rooyen volgens mij... zal verder uitluisteren om te kijken of we te weten komen wie t is.
« Reactie #6 Gepost op: 16 december 2019, 16:27:57 »
Deze heb ik in mijn lijst staan:
172,05000      Van Rooyen   Eindhoven
« Reactie #7 Gepost op: 16 december 2019, 17:04:12 »
Dat kan kloppen, het is namelijk een duplexverbinding. De portofoons zenden op 167.4500 en de basispost op 172.0500.
Ik zoek alleen de tooncode nog.
« Reactie #8 Gepost op: 12 maart 2022, 16:25:19 »
Wie weet of de 172.0100 en 172.0500 nog gebruikt worden?
En zo ja, dan ben ik van 172.0500 nog op zoek naar de tooncode.
« Reactie #9 Gepost op: 29 maart 2022, 07:08:57 »
Niemand?  :(
« Reactie #10 Gepost op: 30 maart 2022, 14:30:59 »
Vandaag gesprekken gehoord op 172.0500 Tq 146.2
Ging over Dock 6 en 7 en was ter hoogte van Van Rooyen.
Dus die wordt nog gebruikt.
173.0100 Niet gehoord in de paar minuten dat ik passeerde.
« Reactie #11 Gepost op: 30 maart 2022, 15:35:49 »
Dank je wel.
« Reactie #12 Gepost op: 30 maart 2022, 15:52:21 »
Ik zie nu in mijn database dat de 171.7700 ook daar in gebruik zou zijn.
En die info heb ik hier vandaan;
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23095.msg302484#msg302484
