Auteur Topic: Vergunningvrije repeaters  (gelezen 7524 keer)
Offline snorlax
« Gepost op: 10 juli 2019, 02:03:26 »
Ik las dat er frequenties op de 70cm band zijn die je zonder vergunning mag gebruiken.
Zijn daarvoor ook repeaters beschikbaar ?
Offline ACE
Re: Vergunningvrije repeaters
« Reactie #1 Gepost op: 10 juli 2019, 08:41:05 »
LPD, 69 kanalen met zendvermogen van 10 mW (0,01 W).
Dit moeten voor deze toepassing goedgekeurde apparaten zijn, want anders kom je uit bij een andere vraag van je: Boetes voor zenden zonder vergunning.
En nee, er zijn geen repeaters voor LPD.
« Reactie #2 Gepost op: 10 juli 2019, 10:17:19 »
Of een halve Watt met PMR. Ook daar is typegoedkeuring voor de apparatuur vereist.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2019, 10:38:28 »
PA0ETE heeft ooit een LPD-repeater opgezet in Amersfoort. Pagina is het laatst bijgewerkt in 2014, dus ik heb geen idee of-ie er nog is.
PMR446 mag alleen op peer-to-peer-basis gebruikt worden volgens de ETSI-standaard en de ECC Decision:
PMR 446 equipment is hand portable (no base station or repeater use); short range peer to peer mode; uses integral antennas only; effective radiated power not exceeding 500 mW and angle modulated.
9. that all PMR 446 equipment is hand portable and shall use only integral antenna and an effective radiated power not exceeding 500 mW, while any base station, repeater or fixed infrastructure use is excluded;
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline snorlax
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2019, 20:40:09 »
Hartelijk dank  :D
