Auteur Topic: DTM-Assen 2019  (gelezen 4487 keer)
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
DTM-Assen 2019
« Gepost op: 6 juli 2019, 12:41:08 »
Dit jaar voor het eerst in Assen op 19, 20 en 21 juli.
Benieuwd hoe dit met communicatie wordt aangepakt.
Op https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/beschikbaarheid-frequenties lees ik dat er zendbeperkingen gelden voor de 13cm band.
« Laatst bewerkt op: 6 juli 2019, 12:46:35 door reijndert (aanvulling) »
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (met OpenDM firmware).
Livestream TT circuit http://www.pd1rh.nl:8000/pd1rh
Offline Bertk
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #1 Gepost op: 6 juli 2019, 21:14:35 »
Aangezien het Circuit (vrijwilligers) in grote aantallen weer actief zijn zullen de benodigde frequenties weer gebruikt worden. Wat de DTM teams gebruiken zal nog een verrassing zijn.
Offline Bratra
  • Stan
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #2 Gepost op: 6 juli 2019, 21:39:35 »
DTM gebruikt Nexedge van MRTC.
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789
Offline centrum
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2019, 20:39:17 »
Welke toepassing zit er op genoemde 2320-2400 mhz op een race-circuit?
Offline Bertk
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #4 Gepost op: 7 juli 2019, 20:49:41 »
Het circuit zelf niet maar welicht straal verbindingen voor uitzendingen in andere landen.
Offline Feiko GRN
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #5 Gepost op: 17 juli 2019, 12:55:58 »
Mischien dat je hier iets mee kunt ???
https://fcc.report/ELS/MRTC-Motorsport-Communications/1964-EX-ST-2018
Onder aan staan een paar frequenties.
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
Offline centrum
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #6 Gepost op: 23 juli 2019, 20:44:12 »
Afgelopen zondag bij de races geweest. Leuke frequenties: 420.9625 waar een veel gebruikt Tetra net zat met onder andere rijders van Aston Martin. Ook veel frequenties in 164 mHz in gebruik. Hier had de 3600xlt het moeilijk mee, meestal was een digitale ratel de enige audio maar op één frequentie begreep de scanner dat het om een onversleuteld nexedge signaal ging van een race team. Of de andere signalen in de 164 dat ook waren weet ik niet. Daarnaast gaf SDR# ook veel activiteit in 418, 419 en 450 mHz. aan. Wat voor type signaal en gebruik dat was weet ik niet. Een volgende keer neem ik DSD+ mee om nog wat verder te hobbyen.
Trouwens, Race Control gebruikt ook 163.270 (tq 69.3), deze zie ik nog nergens in de lijsten/database staan.
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #7 Gepost op: 23 juli 2019, 20:59:50 »
Is ook voor het eerst dat ik deze frequentie zie.
Offline centrum
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #8 Gepost op: 23 juli 2019, 21:22:19 »
Via een close call zag ik deze langs komen. Ik dacht eerst aan een spiegelfrequentie van 170.470 maar dat is het niet. Gewoon een zelfstandig kanaal van Race Control.
Offline jimh
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #9 Gepost op: 22 februari 2020, 14:07:39 »
Hallo
Voor 2020 frequenties kan ik misschien helpen met Brands Hatch 2018/2019 lijsten. DTM-teams gebruiken MRTC VHF NXDN 9600 en Riedel TETRA UHF.
Alstublieft Persoonlijke berichten
Bedankt, Jim
Offline centrum
Re: DTM-Assen 2019
« Reactie #10 Gepost op: 23 februari 2020, 10:11:52 »
Jim, ik ben zeker geïnteresseerd in de frequenties die je weet. Ik kom regelmatig op het TT circuit en met de afgelopen DTM had ik clear Tetra in de 420 mhz maar ook diverse Nexedge in 164 mhz. Die laatste waren voor mijn 3600xlt lastig te decoderen maar dat kan ook met de sterkte van het signaal te maken hebben. Zoals jij ook al noemt, Riedel met een grote truck en 2 antennemasten op de paddock en heel veel heupgordels met porto's van MRTC waren de standaard tijdens de DTM dagen. Ben benieuwd welke info jij hebt.
Centrum.
