Auteur Topic: Nieuwe aanwinst :) COMMTEL 205  (gelezen 3282 keer)
Offline bartarie
« Gepost op: 6 juni 2019, 11:29:59 »
Zojuist een Commtel 205 via marktplaats binnen gehaald, 30 euro inclusief verzendkosten durfde ik wel aan.
Ik moet zeggen dit is de beste investering op scannergebied tot nu toe!
Ontvangst is echt veel mooier/beter dan mijn portable AOR 1000.
Misschien in de toekomst wel het welbekende verlichtings-stripje vervangen. Dat is ze wel waard denk ik.
B
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Nieuwe aanwinst :) COMMTEL 205
« Reactie #1 Gepost op: 6 juni 2019, 18:09:52 »
inderdaad een goede keuze . ik heb het zelfde probleem met de verlichting . maar de ontvangst is er niet minder om daar ga je nog veel plezier aan beleven . ik heb hem een jaar of 10 geleden gekocht voor 25 euro maar 30 euro is een mooi prijsje en zeker op markt plaats . ik struin daarom altijd rommelmarkten af . je weet noit wat je tegen komt .
succes met de hobby verder
« Reactie #2 Gepost op: 6 juni 2019, 18:40:04 »
Verlichting werkt met licht folie.
Google maar eens op backlight vervangen realistic pro 2006.
Hele mooie uitleg, is zelfde display als de commtel
Offline bartarie
« Reactie #3 Gepost op: 15 juni 2019, 11:20:00 »
Tadaaa!
Let there be Light,
Dit noemde men bij conrad "wit" en ik denk dat dit eigenlijk de zelfde kleur is als orgineel. En zou het zelf "aqua" noemen.
Echt heel fel (of heel veel feller) vind ik het niet geworden. Het grootste verschil heeft m in het schoonmaken van de schermpjes gezeten denk ik. Scanner komt op zeker uit een oud rokers-huis.
Ik had ook kristallen mee-besteld en de CX501 al gevonden maar ik was in de war... het moet een oscilator zijn. Deze moet ik TZT nog eens regelen dan en alsnog in solderen. Ook gelijk de potmeters voorzien van n beetje contact spray en helemaal picobello weer.
Hier de enige CX die ik heb kunnen vinden in het schema en op de "plek" deze regelt de klokfrequentie van de scanner. Deze mod staat vaker omschreven als "CX503" welke nergens terug te vinden is. Dit is "CX501" En ben deze dus voornemens te vervangen voor 16MHz
"Parts:
16Mhz. Quartz Crystal - fundamental cut
Replace CX503 (12Mhz) with a 16Mhz crystal, clip diode D503 (near D502)
The unit now scans at around 40 channels per second."
B
Offline Camiel
    • https://www.scannerforum.nl/index.php?action=register
« Reactie #4 Gepost op: 21 mei 2021, 15:29:39 »
hoi, Ik heb zojuist ook een commtel com 205 aangeschaft, alleen weet ik niet goed hoe ik nu ontvangst krijg ik heb er al het een en ander aan frequenties in gezet. Ik heb de handleidingen al goed doorgelezen en informatie opgezocht op internet, alleen kom ik er echt helaas niet uit. Wie zou mij wat meer kunnen vertellen hoe de commtel werkt en hoe ik mijn eerste ontvangst binnen kan krijgen van bijv: luchtvaart, kustwacht etc... alvast bedankt!
Offline KeesScanner
« Reactie #5 Gepost op: 21 mei 2021, 16:24:48 »
Ha Camiel,
Hier ook een gebruiker van een COM205. Het is een heel simpele scanner, kwestie van frequenties programmeren en scannen maar. Waar loop je precies vast? Ik begrijp dat het al gelukt is een aantal frequenties te programmeren?
Offline Camiel
« Reactie #6 Gepost op: 21 mei 2021, 19:49:32 »
Hoi kees, het is inmiddels al gelukt om frequentie 119.050 te luisteren schiphol, geweldig. Meer frequenties krijg ik nog geen ontvangst, heeft u misschien voor mij nog wat frequenties waar veel op gepraat wordt? Alvast bedankt. Met vriendelijke groet,
Camiel
Offline Able Archer83
« Reactie #7 Gepost op: 21 mei 2021, 20:49:20 »
Approach   Rotterdam Approach   124.535   124.5333   Ma-Vr 07:00-22:30; Za-Zon 10:00-17:00
Approach   Rotterdam Approach   281.050   281.050   Ma-Vr 07:00-22:30; Za-Zon 10:00-17:00
Approach   Rotterdam Approach   126.680   126.6750   Op aanvraag
Tower   Rotterdam Tower   118.205   118.2000   24 uur
Tower   Rotterdam Tower   362.300   362.300   24 uur
Tower   Rotterdam Tower   119.705   119.7000   24 uur   Regional Guard
Tower   Rotterdam Delivery   122.180   122.1750   24 uur   Start-up control en clearance delivery
ATIS   Rotterdam Information   128.565   128.5666   24 uur
Offline KeesScanner
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2021, 21:43:56 »
Camiel
Hoi Camiel,
Dat is afhankelijk van de locatie. Je zou eens in je buurt kunnen zoeken op Frequentiedatabase.eu . Er zit vast wel een zendamateur of wat anders bij je in de buurt. Als je in omgeving van de kust of IJsselmeer woont zou je ook kunnen denken aan het programmeren van een aantal marifoonfrequenties. Op kanaal 16 (noodkanaal) is bijvoorbeeld regelmatig wat te horen. Zie link: https://www.scannernet.nl/scanner/frequenties-marifoon .
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 21 mei 2021, 21:59:09 »
Nee, al een tijdje 122.990 (RT)   122.9916 (exacte frequentie).
Offline Camiel
« Reactie #10 Gepost op: 22 mei 2021, 13:54:17 »
Ik ontvang helaas nog steeds niet meer dan de frequentie 119.050, ik heb er al meer geprobeerd alleen geen gehoor. Weet iemand of dit aan de antenne kan liggen en of ik een andere binnen antenne kan bestellen waar je beter op kunt ontvangen of waar het anders aan kan liggen. Ik weet helaas niet precies wat voor antenne ik er nu op heb zitten. Ik hoor graag. Alvast bedankt! :) :)
