Auteur Topic: Drukke frequenties vliegtuigen hf  (gelezen 1897 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 24 mei 2019, 15:01:14 »
Hallo ik heb een vraagje welke frequentie s kan ik in mijn ontvanger zetten waar de meeste communicatie te horen vanuit Nederland België en noord Frankrijk?
Offline Pieter61
Re: Drukke frequenties vliegtuigen hf
« Reactie #1 Gepost op: 24 mei 2019, 17:27:47 »
Hallo pa,
Op HF is in Europa weinig tot niets meer te beleven qua communicatie.
Ontvangers: * UBC9000XLT | * ICOM IC-R30 | * ELAD FDM-S2 | * JRC NRD-535 | * SDRPlay (RSP2) | * LOWE HF-150 | * 2x RTL-SDR.com stick icm Rapsberry tbv ADS-B | Radioddity GD-77
Antennes: * Wellbrook AL1530LN | * 12mtr LW + Balun | * Mini-Whipe | * Diamond D777 | * Active Diapason" Antenna (1090 MHz)
Offline sven861
« Reactie #2 Gepost op: 22 juli 2019, 13:07:16 »
Hier staan er genoeg.
https://www.hfunderground.com/wiki/MWARA
Gr, Sven
Offline NL11673
  • Hwtk in de offshore.
  • 't kost wat...........maar dan heb je ook wat.
    • NL11673
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2019, 13:34:04 »
Hallo pa,
Er is genoeg te horen.
Shanwick, Gander, Usaf Air tankers, Ramstein,
Icom IC-7300, Icom IC R8600, AOR AR-DV1, AOR AR-Alpha, AOR AR5001D, SDRplay Duo, AOR AR 8000, Icom IC-R30, TP-110, Birdy, Elad FDM-S2 SDR, AOR LA390, ARA-500, ARA-900, ARA1500, PKW Logper, Wellbrook ALA1530 3x, Diamond D-777+ WD-330S, Comet GP-6  , Radarcape Beast 2CH, Kenwood TS-990, DVMEGA Cast.
Offline Pieter61
« Reactie #4 Gepost op: 23 juli 2019, 16:33:08 »
Hallo pa,
Natuurlijk is er genoeg te horen in Europa, maar dat was de vraag niet.
De meeste stations zijn van buiten Europa.
Shanwick, veel communicatie boven de plas., Ghander is in Canada, USAF ook buiten Europa, Ramstein heb je gelijk in maar die zitten beperkt op HF.
Offline mystic star81
  • Signals Intelligence/onderscheppen van elektronische signalen
  • Difficult roads often lead to beautiful places !
« Reactie #5 Gepost op: 30 juli 2019, 20:32:51 »
Global HF system is vaak te horen op de volgende frequenties
6739/15016/5710/6688/8992/11229/18019/6739/8968/11175/13200/18002 ANDREWS “MARYLAND” 6739/8968/4724/15016/17976/6756/9018/13247/3017/3116/4712/4731 5700/5710/6680/6712/5715/6730/6760/9004/11229/11220/19502.
When you hear an aircraft or any stations calling "MAINSAIL" on any of the HFGCS frequencies this is a "general" call for any ground station to answer and provided the calling stations with what ever he needs. Any HFGCS ground station will respond to the call "MAINSAIL". Depending on the service required, the station bay request the aircraft to change to a discrete frequency for improved and extended service.
EAM's or Emergency Action Message. Another very important aspect of the HFGCS is the transmission of EAM's. EAM's are the coded military orders or bulletins that have the highest priority. When EAM's are broadcast, ALL other users of the system are to standby. If you hear a voice giving a long series of letters phonically this is an EAM.
SKYKING messages are special EAM's. These presumably could be the nuclear go/no-go codes. There was a higher than normal number of EAM's and SKYKING messages being transmitted after the attackes of 9/11/01. Urgent SKYKING messages are repeated three or four times instead of the usual two. SKYKING is a group callsign, meaning "Any this net." "Do not answer" is the standard procedure ofr self-authenticating broadcasts, meaning that recipients don't need to give away their positions or existence by challenging the orders. While tuned to any of the HFGCS frequncies and hear "SKYKING SKYKING Do not answer" you can bet you're hearing a very important, highest priority, and heavily encrypted message!
Offline NL11673
    • NL11673
« Reactie #6 Gepost op: 31 juli 2019, 11:58:48 »
Hallo pa,
Volgens mij staat er in de kop van het bericht "Drukke frequenties vliegtuigen hf" :-)
Offline Reckless
  • Nijmegen
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2019, 14:40:59 »
Waar worden de hf frequenties nog voor gebruikt?
Het normale verkeer gaat toch over 108-138 Mhz?
UBC125XLT ~ UBC9000XLT ~ USC230 ~ Baofeng UV-5RA ~ 2x RTL R820T2 ~ Diamond NR-770H ~ Diamond X-50
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 1 augustus 2019, 15:16:08 »
Boven de Atlantische Oceaan heb je geen bereik op VHF.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #9 Gepost op: 1 augustus 2019, 19:33:39 »
HF word nog veel meer gebruikt dan we denken . niet alleen burger luchtvaart maar ook militair . scheepvaart ook nog steeds al wel wat minder als vroeger . nu druk op 11.175.1000 MHz
Offline Faramir
« Reactie #10 Gepost op: 1 augustus 2019, 21:38:34 »
Global HF system is vaak te horen op de volgende frequenties ...
Kun je die frequenties hetzelfde beluisteren als andere, d.w.z. met een squelch instelling of is er voor HF een betere manier?
Tot nu toe koos ik een frequentie en luisterde ik met de squelch helemaal open. Na verloop van tijd hoor ik van alles in die ruis terwijl er niets zit, grapje van onze hersenen heb ik begrepen.
Andrews en Maryland, zijn dat gebruikte callsigns of zijn het stations? Ik heb nu bij de genoemde frequenties HFGCS staan.
Ik hoop iets mee te kunnen krijgen hier met een LA-400 :P
AOR AR8200Mk3, AOR AR-DV1, RTL-SDR 820T2, Jim M-75
AOR LA400, AOR DA3200, Diamond D-777, Diamond RH-1230, Diamond MR-77B, PA0RDT mini-whip
AOR ABF128, AOR GT-1, AUTH BP 230
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #11 Gepost op: 2 augustus 2019, 07:11:20 »
Andrews AFB is een basis, en Maryland is een staat in de USA waar Andrews AFB in ligt
