Auteur Topic: ubc125xlt  (gelezen 2887 keer)
Offline Slorps
ubc125xlt
« Gepost op: 27 maart 2019, 18:24:05 »
Soms hoor ik op mijn ubc125xlt heel vaak ruis en dan weer niet (zie video), maar dat is alleen zo als het volume hoog staat. Het lijkt erop dat dit alleen gebeurt als de batterijen niet zo vol meer zijn. Nieuwe batterijen gekocht, maar het gebeurt weer. Maar het gebeurt niet als de squelch te laag staat, alleen als hij een signaal ontvangt dus.
Iets dergelijks heb ik eerder ook al eens meegemaakt met walkie talkies.
Weet iemand hier iets meer over?
Video:
Offline Slorps
Re: ubc125xlt
« Reactie #1 Gepost op: 27 maart 2019, 18:51:08 »
Het is ook niet bij alle signalen trouwens, als het signalen zonder ruis zijn klinkt het gewoon normaal.
Offline sensa06
Re: ubc125xlt
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2019, 20:59:18 »
ik heb hier geen last van en toch de scanner al 2 jaar in gebruik
Sensa06
Uniden bearcat BCT15x
Yaesu FRG-100
Alinco DJ-X11
Yupiteru MVT-7100
President Barry Mobiel
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Online vdKaa
Re: ubc125xlt
« Reactie #3 Gepost op: 25 juni 2020, 20:40:31 »
Is er toevallig al een oplossing voor dit probleem gevonden? Ik heb soms last van hetzelfde euvel. Daarnaast geeft de Close Call een hoge piep (waarschuwing?) en een melding “Press any key...” Ik hoor daarna alleen geen communicatie. Klopt dit of doe ik iets niet goed?
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Offline MikeG
  • UBC125XLT - AirSPY R2
Re: ubc125xlt
« Reactie #4 Gepost op: 25 juni 2020, 20:49:54 »
Is dit niet gewoon een signaal, in dit geval storing ergens van, en is die ruis dan het gevolg van de delay?
Offline Rescue Bert
Re: ubc125xlt
« Reactie #5 Gepost op: 25 juni 2020, 23:26:53 »
Wat betreft de close call, die piep geeft aan dat er een actieve frequentie in de buurt gevonden is en daarop gestopt is. “Press any key” geeft aan dat door het indrukken van een toets de scanner weer verder gaat met zoeken.Dat piep alarm kun je in instellingen instellen/uitschakelen.
Never grow up ‼️
Online vdKaa
Re: ubc125xlt
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2020, 19:02:15 »
Dank voor de reacties! Ik zal het hoofdstuk Close Call nog een keer (en met meer aandacht 😁) bestuderen.
