Auteur Topic: Omroep Brabant TV met gewone scanner?  (gelezen 5212 keer)
Offline Slorps
« Gepost op: 23 maart 2019, 11:56:07 »
Dit vind ik vreemd.
Met een ubc180xlt hoor ik op 493.5 MHz het geluid van Omroep Brabant TV.
Hoe is dat nou mogelijk? Omroep Brabant TV is toch DVB-T, en op andere frequenties?
Op 509.5 MHz zit ook iets wat klinkt alt een tv-zender.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Omroep Brabant TV met gewone scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 23 maart 2019, 12:01:08 »
Ik denk dat er iemand bij je in de buurt zit met een draadloze koptelefoon. Wat is je locatie?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 23 maart 2019, 12:01:56 »
Je ontvangt het kabelsignaal. Weet niet waar je woont, maar bijvoorbeeld in Tilburg zit Omroep Brabant TV analoog op 488.000 MHz. Geluid zit altijd 5.5 MHz hoger, dus op 493.500.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 23 maart 2019, 12:02:21 »
Dat denk ik niet.
Offline Slorps
« Reactie #4 Gepost op: 23 maart 2019, 12:08:59 »
Ah, bedankt! Dat wist ik niet.
Ik woon in Rijen, dus dat klopt. Op 488.0 MHz hoor ik inderdaad ook iets.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 23 maart 2019, 12:09:42 »
NET 5, 504.000 MHz. Plus 5.5 MHz is 509.500
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/ - Kies 'Zenderoverzicht Analoog' en vul Gilze en Rijen in. Audiofrequenties zijn steeds 5.5 MHz hoger.
Offline Slorps
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2019, 12:20:44 »
Leuk, dank je wel!
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 23 maart 2019, 13:02:15 »
als je dit in huis ontvangt dan is de kans dat jou tv kabel ook niet goed is afschermt en dan ook mindere beeldkwaliteit
geeft even ter info
