Auteur Topic: lengte kabel  (gelezen 2216 keer)
Offline twenteric
lengte kabel
« Gepost op: 17 maart 2019, 23:42:08 »
Ik heb de kabellengte die ik nodig heb niet goed ingeschat en ipv 20 meter was 15 meter genoeg geweest....misschien zelfs wel iets minder....dus ongeveer 5 tot 8 meter teveel.
Als ik het zo laat , merk ik dat in het ontvangst?
De te lange lengte heeft als voordeel dat ik de ontvanger overal kan neerzetten indien nodig maar als ik merkbaar verschil ga merken knip ik er liever een stuk af.
Gaat om highflex 7 - ultraflex 7 kabel
Offline Edwin uit 070
Re: lengte kabel
« Reactie #1 Gepost op: 18 maart 2019, 14:35:53 »
In principe de kabel zo kort mogelijk houden. Maar het hangt ook weer af van de frequenties waar je naar luistert. Hoe hoger de frequentie hoe groter het kabelverlies. Boven de 800 Mhz. zou je wel wat verschil kunnen merken als je er een paar meter tussenuit haalt.
Als je nu tevreden bent over de ontvangst dan zou ik er verder geen punt van maken.
Re: lengte kabel
« Reactie #2 Gepost op: 18 maart 2019, 18:50:43 »
Als ik dat reflecteer op mezelf (15 jaar geleden), dan was ik nooit tevreden :D
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: lengte kabel
« Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2019, 19:48:16 »
ik zou het zo laten merk je niets van bij deze lengte beter de te veel dan te kort ha ha ha . dat heb ik een keer gehad
Offline twenteric
Re: lengte kabel
« Reactie #4 Gepost op: 19 maart 2019, 00:33:25 »
Bedankt voor de reacties , ik laat het maar zoals het is.
En ja Luister Amateur .....dat was mijn uitgangspunt ook maar dat ik er zoveel meter naastzat .... :)
