Auteur Topic: Discriminatoruitgang Kenwood TM-D700  (gelezen 6802 keer)
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Gepost op: 20 februari 2019, 16:25:59 »
Sinds kort ontvang en decodeer ik met DSD+ en PDW via mijn Kenwood TM-D700. De ontvangst is een stuk beter als met mijn scanners. Ik doe dit via de 6-pins miniDIN aansluiting van het apparaat en het werkt als een trein. Deze miniDIN is bij de veel soort gelijken apparatuur aanwezig en kan hier dus bij de meeste voor gebruikt worden.
Zie hier uitleg (tevens mijn bron)
http://www.wa8lmf.net/miscinfo/MiniDIN6-Packet.pdf
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
  • Rene - Rotterdam
Re: Discriminatoruitgang Kenwood TM-D700
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2019, 16:40:54 »
Inderdaad. https://www.discriminator.nl/faq/index.html -
'Ik heb een zendontvanger voor amateur-radiogebruik. Hoe bouw ik daar een discriminatoruitgang in?
Als er een uitgang voor 9600 bps packet radio op je zendontvanger zit, kun je die gebruiken in plaats van een discriminatoruitgang.'
