Auteur Topic: Pocsag op 460.450mhz  (gelezen 9824 keer)
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Gepost op: 20 februari 2019, 15:38:15 »
Krijg met mooi weer een Pocsag riedel op 460.450mhz iemand enig idee waar deze frequentie van is omgeving Loosdrecht. Het lijkt ook of er na de riedel een soort antwoord terug komt door middel van een andere riedel die PDW niet pakt.
1234560  16:24:45 20-02-19 POCSAG-1  ALPHA   1200   ZENDER CONTROLE
1234560  16:25:46 20-02-19 POCSAG-1  ALPHA   1200   ZENDER CONTROLE
1234560  16:26:47 20-02-19 POCSAG-1  ALPHA   1200   ZENDER CONTROLE
1174184  16:27:22 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   005[[
1048582  16:27:23 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   2]555
1048583  16:27:23 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1168720  16:27:23 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
1398097  16:27:23 20-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1398098  16:27:23 20-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1405082  16:27:23 20-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1234560  16:28:50 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   *U46731U82
1316377  16:28:50 20-02-19 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1238186  16:28:50 20-02-19 POCSAG-2 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1438306  16:28:50 20-02-19 POCSAG-4 NUMERIC  1200   32804]5193]5193]5193]5
1234560  16:29:51 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1495408  16:29:51 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   4 2*4
1071225  16:29:51 20-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
0758442  16:29:51 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1558938  16:29:51 20-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   80201754]0754]0754*0
 1234560  16:32:54 20-02-19 POCSAG-1  ALPHA   1200   ZENDER CONTROLE
 1234560  16:34:56 20-02-19 POCSAG-1  ALPHA   1200   ZENDER CONTROLE
 1234560  16:35:58 20-02-19 POCSAG-1  ALPHA   1200   ZENDER CONTROLE
 1540769  16:36:59 20-02-19 POCSAG-2  ALPHA   1200   *U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*U*eg
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline Simonn
Re: Pocsag op 460.450mhz
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2019, 15:52:11 »
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2019, 15:55:39 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=21347.0
Kwam deze wel tegen  :)
Dank ik had nog gezocht op de frequentie op het forum toen kwam hij niet naar voren.
Offline Faramir
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2019, 08:24:56 »
Nieuwsgierig geworden heb ik deze frequentie een nacht in de gaten gehouden en hier in Beek en Donk komt daar regelmatig (elk uur 2 a 3 keer) ook een data-riedel voorbij maar die kan ik niet thuis brengen. Op Signal Identification Wiki ben ik het onder de kop 'Digital' niet tegengekomen. Toch benieuwd wat dit voor een signaal is.
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #4 Gepost op: 22 februari 2019, 09:14:45 »
Ik zal eerdaags de audio eens opnemen zoals ik het hier hoor
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2019, 16:55:21 »
Inhouse paging systeem??? Heb ik hier van het bejaardentehuis in Tilburg op 460.2625
Offline Faramir
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2019, 21:56:13 »
Da's een goeie, dat heb ik hier om de hoek ook zitten. Is het misschien toch Pocsag maar dan 512... Ga ik proberen, bedankt!
Offline Faramir
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2019, 22:52:35 »
Inmiddels is het gelukt om berichten in PDW te decoderen. Is in Beek en Donk in elk geval Pocsag 512 op deze frequentie.
Boodschap bevat de tijd en de datum maar ik ga er toch van uit dat het hier om het ouderencentrum gaat. Zal de komende week blijven monitoren om daar duidelijkheid over te krijgen.
« Reactie #8 Gepost op: 24 februari 2019, 13:16:05 »
In Almere is er POCSAG 1200 op te horen. Ik zie nog in de SDR waterval een andere signaal maar die is te zwak om mee te pakken.
 0111275  14:07:12 24-02-19 POCSAG-2 NUMERIC  1200   17455
 1398100  14:07:12 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398101  14:07:12 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398102  14:07:12 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398103  14:07:12 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1174184  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174185  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174186  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174187  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174188  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174189  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174190  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174191  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1168720  14:07:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1398097  14:07:13 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398098  14:07:13 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398266  14:07:13 24-02-19 POCSAG-2 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 0485739  14:07:13 24-02-19 POCSAG-2 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 2059131  14:08:13 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1960620  14:08:13 24-02-19 POCSAG-2  ALPHA   1200   *U*U*U*U
 1174184  14:08:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174185  14:08:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174186  14:08:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174187  14:08:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174188  14:08:13 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174189  14:08:14 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174190  14:08:14 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174191  14:08:14 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1168720  14:08:14 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1398097  14:08:14 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398098  14:08:14 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398722  14:08:14 24-02-19 POCSAG-4 NUMERIC  1200   7-67
 0049075  14:10:15 24-02-19 POCSAG-3  ALPHA   1200   oU*U*U*U
 1174184  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174185  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174186  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174187  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174188  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174189  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174190  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174191  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1168720  14:10:15 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1398097  14:10:15 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398098  14:10:15 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1393986  14:10:16 24-02-19 POCSAG-4 NUMERIC  1200   1]1[5
 0802211  14:11:15 24-02-19 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 0740012  14:11:16 24-02-19 POCSAG-2  ALPHA   1200   *U*U*U*U*U*U*U
 1174184  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174185  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174186  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174187  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174188  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174189  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174190  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174191  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1168720  14:11:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1398097  14:11:16 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398098  14:11:16 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1397906  14:12:16 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   [--5]*51
 0060076  14:12:17 24-02-19 POCSAG-2  ALPHA   1200   *U*U*U*U*U*U*U*U
 1174184  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174185  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174186  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174187  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174188  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174189  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174190  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1174191  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1168720  14:12:17 24-02-19 POCSAG-1 NUMERIC  1200   00000
 1398097  14:12:17 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1398098  14:12:17 24-02-19 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
 1332802  14:12:17 24-02-19 POCSAG-2 NUMERIC  1200   16-55
Offline Faramir
« Reactie #9 Gepost op: 24 februari 2019, 14:27:47 »
Wat ik heb gelezen is dat "Ontruiminginstallaties" zijn genormeerd in NEN 2575-4 maar dat het gebruikte protocol niet genormeerd en dus leverancier-afhankelijk is. Dat zou het verschil wellicht verklaren.
« Reactie #10 Gepost op: 24 februari 2019, 15:25:55 »
Positie melding, beacon, man-down, terugmelding, kelner/bedien oproep etc.
Kan van alles zijn, i.d.d. merk afhankelijk.
Vergeet niet dat in iedere gemeente meerdere systemen te horen zijn. Gemeentehuizen, bejaardencentra, scholen, fabrieken etc.
Er zijn zelfs bedrijven terreinen welke één dekkend systeem hebben voor meerdere bedrijven. Die initiatieven kom je steeds vaker tegen.
Ook nood -en paniekknoppen zijn momenteel sterk in opkomst.
In mijn gemeente ken ik al 8 IHP systemen, bij installatie moet ik zelfs al oppassen welke frequentie we kiezen.
Voor de bijbehorende porto's (hebben ze vrijwel allemaal) idem.
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #11 Gepost op: 26 februari 2019, 11:43:48 »
Condities zijn top de laatste dagen er is veel te horen zo ook op de 460.450 ik heb er een audiobestand van gemaakt https://vocaroo.com/i/s1GqDJW4RvJm dit is alles wat ik momenteel hoor op het laatst hoor je een signaal wat veel dichterbij zit.
