Zendapparatuur
Portofoons
Wouxun KG-UVD1P
Pagina's: [
Topic: Wouxun KG-UVD1P (gelezen 3959 keer)
x-fader
Beginnend Lid
Wouxun KG-UVD1P
Gepost op:
22 januari 2019, 13:28:53 »
Hallo iedereen
Sinds lange tijd gebruik ik een wouxun KG-UVD1P tijdens wielerwedstrijden. Is het mogelijk op deze ontvanger een externe luidspreker aan te sluiten of is het mogelijk deze aan te sluiten via een kabel op de aux-ingang van mijn autoradio?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten
Yves
Gelogd6190 - -1
gjbzmr
Gevorderd Lid
Re: Wouxun KG-UVD1P
Reactie #1 Gepost op:
23 januari 2019, 08:53:15 »
Ja, dat kan.
Je moet alleen even uitvinden op audio-uit op de 2,5 of de 3,5mm van je speakermike aansluiting zit.
Gelogd10620 - 6190
UBC125XLT met RH-F10 - UBC9000XLT en AOR AR-DV1 (incl. TETRA-trunking update) met op het dak een Diamond X50n (19m Aircell-7) - Midland C710 met SRH-803s - RH-795 - Icom IC-A3E met FA-BO1AR - Tyt MD-390 - Tyt MD-380 - 2x Motorola MTP850
Pagina's: [
Zendapparatuur
Portofoons
Wouxun KG-UVD1P
