Auteur Topic: Batterijen  (gelezen 2942 keer)
Offline driekkie1971
Batterijen
« Gepost op: 20 januari 2019, 18:45:56 »
Hallo allen,
In mijn Ubc125xlt zitten 2 oplaadbare 2300 mAh batterijen.
Als ik die vervang voor batterijen met een hoger getal b.v. 3000 mAh, kan ik de scanner dan langer gebruiken of is dit schadelijk voor de scanner?
Staat niet echt duidelijk in de handleiding.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Groetjes, driekkie1971
Re: Batterijen
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2019, 18:49:11 »
Nee hoor, niet schadelijk. Alleen een hoger voltage zou schadelijk kunnen zijn.
Re: Batterijen
« Reactie #2 Gepost op: 21 januari 2019, 07:35:34 »
Hallo allen,
Je kunt de scanner langer op deze accu's gebruiken.
Oplaadtijd is dan -normaliter- ook langer.
Is niet schadelijk.
Re: Batterijen
« Reactie #3 Gepost op: 21 januari 2019, 13:07:20 »
Bedankt voor de snelle reacties.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Batterijen
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2019, 16:30:02 »
houd er wel rekening mee dat bij deze scanner de laadtijd te kort is als je hem via de adapter oplaad . want deze werkt met een timer en maximaal 14 uur laad tijd . dus als je zwaardere batterijen er in zet dan word niet lang genoeg geladen . je kan het wel met een externe lader doen en als je dan er 4 hebt dan kan je ze telkens omwisselen . en kan je de scanner ook continu gebruiken .
Re: Batterijen
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2019, 08:51:08 »
Dank voor de tip!
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: Batterijen
« Reactie #6 Gepost op: 23 januari 2019, 07:02:14 »
en let goed op er zit ook een hele kleine schakelaar in voor oplaadbare en niet oplaadbare batterijen zorg ervoor dat deze  naar rechts is geschoven op ni -mh en de min en plus stand bij t plaatsen van de batterijen anders worden deze niet opgeladen en de stand naar links is voor alkaline batterijen deze mogen en kunnen niet opgeladen worden dus alleen ni-mh oplaadbare batterijen opladen via de adaptor en scanner
