Auteur Topic: wanneer gaat de birdy af  (gelezen 2178 keer)
Offline brw martijn
« Gepost op: 13 januari 2019, 12:12:20 »
Na jaren van de jupiter / informer te hebben gebruikt ben ik sinds kort over gegaan op de birdy.
Nu wil ik eigenlijk alleen weten in welke volgorde die de codes/prioriteiten laat afgaan.
Bij de informer was het zo dat de code die als eerste geprogrammeerd staat ook als eerste af gaat.
Stel ik heb code 0605678 op plek 1 staan met "prio aan" en code 0601234 op plek 2 zonder prio maar met een woordfilter "test".
Nu komt er een melding binnen die op beide code's zijn verstuurd met het woord "test" erin waar gaat ie op af?
  • De prioriteits code?
  • Die op plek één staat geprogrammeerd?
  • Het woord filter?
  • Die met de laagste code?
Maar hoe zit het dan als weer bij de code's worden gealarmeerd maar zonder het woord van de woordfilter?
Ik zou dit graag willen weten ivm het programmeren van de blusgroepcode als mede de monitorcode, welke de laatste namelijk een lage code heeft. Wachten tot er een melding komt met het desbetreffende woord kan weken duren dus wie weet dat misschien?
Re: wanneer gaat de birdy af
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2019, 12:34:37 »
"test" Gaat niet werken. Tekst is Capslock gevoelig bij de Birdy.
Is zou dan test, Test en TEST programmeren. Of plaats - en straatnamen de 1e letter weglaten, en dan bijv. msterdam en MSTERDAM. Scheelt je 1 filterwoord.
Prio heeft betrekking op geluid = Altijd piep, ook al staat hij op stil trillen.
Ik meen dat de Birdy volgorde zelfde als Informer afhandelt, weet ik niet helemaal zeker.
Offline brw martijn
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2019, 12:45:17 »
test was maar een voorbeeld, ik bedoel als ik daar de plaatsnaam invul.
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2019, 13:21:28 »
Die wordt gewoon in de alarmeringsvolgorde van de CAP-code afgehandeld.
Dat tijdverschil ga je niet noemenswaardig merken.
Offline brw martijn
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2019, 19:43:58 »
Ik weet niet wat jij bedoelt maar dat bedoel ik (denk ik) niet.
Terug naar mijn vraag:
Stel ik heb code 0605678 op plek 1 staan met "prio aan" en code 0601234 op plek 2 zonder prio maar met een woordfilter "plaats".
Nu komt er een melding binnen die op beide code's zijn verstuurd met het woord "plaats" erin waar gaat ie op af?
Het woord filter?
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2019, 20:17:27 »
Hangt een beetje van je programmeerinstellingen af.
Hij gaat op beide af, laagste code eerst.
Prio zorgt alleen dat ie altijd geluid geeft.
Wanneer beide codes gealarmeerd worden, laat ie hem 2x zien. Geluid van de laagste code.
