Auteur Topic: Dressler ara 500 actieve antenne / wat er in zit..  (gelezen 631 keer)
Online Edwin uit 070
« Gepost op: 22 december 2018, 12:21:23 »
Bij deze hobby heb ik altijd al iets gehad met "actieve antennes" en antenneversterkers. Oude scannermannen zoals ik kennen bijvoorbeeld de versterkers van Patronix nog wel. Werkte perfect om kabelverliezen op te heffen. Discone op het dak, maar op UHF was de ontvangst matig (door kabellengtes van 20 meter of meer).  Versterker eronder en er ging een wereld voor je open. Zenders die niet ontvangen werden kwamen nu goed verstaanbaar binnen. Er was in die tijd veel mooi spul te koop, maar veel was voor mij toen onbereikbaar want veeeeeels te duur.
Helaas is er nu veel minder leuks te ontvangen terwijl de techniek spongen vooruit gemaakt heeft. Ebay wordt overspoeld met breedbandige low noise amplifiers waarvan de verkopers zeggen dat ze goed werken en een heel laag ruisgetal hebben. En dat voor een paar dollar  8).
Volgend voorjaar ga ik dan eindelijk mijn antennepark renoveren. Ik heb nogal wat wensen waarvan ik niet weet of ik die allemaal kan realiseren. Daarop vooruitlopend en al brainstormend heb ik eens een Dressler ara 500 antenne opengemaakt, om te kijken wat daar in zit. Als het goed is verschijnen foto's daarvan onder deze tekst.
Dressler maakte legendarische antennes. Ontvangst was voor die tijd erg goed en vaak beter dan andere antennes die toen veel gebruik werden zoals discone antennes. Voordeel van de Dressler antennes was dat ze erg compact waren.  De Dressler ara 500 ontving tussen 50 en 500 Mhz., had 15 dB gain en een ruisgetal van 1.5 dB. Lengte van de antenne was 45 cm en diameter iets van 9 cm. Erg compact en een ideale antenne voor "erbij". Zelfs nu nog. Later kwam er een Dressler ara 2000, met een veel breder ontvangstbereik.
Opengemaakt bestaat de antenne uit een printplaat met daarop een dipoolantenne. De printplaat/antenne is een centimeter of 8 breed, wat er waarschijnlijk voor zorgt dat de antenne behoorlijk breedbandig zou zijn. Beide helften van de dipool zijn een centimeter of 20, met een rond "hoedje" erop. Elektrisch gezien zou deze dipool ergens in de UHF band resoneren.  Toch werkte het ding goed op VHF laag en de luchtvaarband.
Vraag voor de echte deskundigen: is deze vorm van een dipoolantenne ergens beschreven? Of is dit meer een ontwerp in de trant van dat de antenne altijd wel iets ontvangt en dat een goede versterker dat optimaal versterkt? Kan iemand eens beknopt uitleggen hoe deze antenne werkt.
==de foto's volgen ==
Re: Dressler ara 500 actieve antenne / wat er in zit..
« Reactie #1 Gepost op: 22 december 2018, 12:37:57 »
Grrrrr de bedoeling was om foto's van de antenne te laten zien. Dat mUpload doet niet wat het moet doen. Ik ga even nadenken hoe ik die foto's alsnog hier kan laten zien, maar eerst moet er even gewerkt worden. Morgen verder.
edit / werkt dit?
Online Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #2 Gepost op: 22 december 2018, 16:08:31 »
Ik zie alleen zwarte vlakken; geen foto's.
X-50N - UBC780XLT - Proscan 12.1 | D-777 - Airspy R2 - SDRSharp 1700 | Koffie :)
« Reactie #3 Gepost op: 22 december 2018, 18:55:26 »
Zijn foto's van de antenne bij nacht  ;)
Uniden UBC9000XLT / Baofeng UV-B5 / Icom M35 / RTL R820T2 / Funcube Pro
Offline Simonn
« Reactie #4 Gepost op: 23 december 2018, 01:59:06 »
Ik gebruik nog altijd imgdumper.nl, verouderd maar werkt prima  :)
« Reactie #5 Gepost op: 23 december 2018, 23:22:32 »
Goede tip. Zal er morgenavond eens naar kijken. Effe geen tijd. Werken, werken en nog eens werken  8)
Offline PA7AP
« Reactie #6 Gepost op: 26 december 2018, 23:12:58 »
Ff zoeken in google om een biconical dipole dat is het element in de ara500
