Auteur Topic: FSK naar USB op Raspberry Pi met Multimon-ng  (gelezen 2790 keer)
Offline astroboy
« Gepost op: 19 december 2018, 03:07:27 »
Ik heb geen informatie kunnen vinden over iemand die dit doet.
Wat ik wil doen, is een FSK-naar-USB-interface uitvoeren en de gegevens van Multimon-ng van dit apparaat op een Raspberry Pi decoderen.
Ik heb beperkte Linux-ervaring, maar ik kan het USB-apparaat zien wanneer ik het aansluit op mijn PI.
Kan iemand me uitleggen hoe de gedecodeerde gegevens van de USB KSF-decoder (NIET SDR met rtl_sdr) naar Multimon-ng worden gerouteerd?
Uiteindelijk zou ik deze gegevens in PagerMon willen plaatsen, maar ik moet eerst de decodeerstappen oefenen.
Dank je.
I haven't been able to find any information on anyone doing this.
What i'm looking to do is run a FSK to USB interface & have Multimon-ng decode data from this device on a Raspberry Pi.
I have limited Linux experience but i can see the USB device when i connect it to my PI.
Can anyone explain to me how to route the decoded data from the USB KSF decoder (NOT SDR with rtl_sdr) to Multimon-ng?
Eventually i would like to put this data into PagerMon, but i need to workout the decode steps first.
Thank you.
Offline astroboy
Re: FSK naar USB op Raspberry Pi met Multimon-ng
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2019, 00:36:57 »
No one has used the USB Interface from Rene on a Raspberry Pi ?
Offline Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2019, 18:06:33 »
Not yet, sometime next month I'll try just that.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2019, 19:54:57 »
A description how the interface works can be found on https://www.discriminator.nl/usb/index-en.html
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2019, 08:56:37 »
Dus deze USB-FSK interface is zichtbaar in het systeem als een virtuele seriële poort? Het lijkt erop dat je een programma moet maken (of vinden) dat de gegevens van het seriële leest en het naar stdout afdrukt.
Dan kun je Linux system pipe gebruiken om de gegevens van je app door te sturen naar multimon-ng, zoals dit:
your_serial_reader | multimon-ng -t raw -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -a POCSAG2400
Ik heb deze interface niet, dus kan niet meer vertellen.
SDRPlay, USRP, ICR-8600
