Auteur Topic: Landelijk  (gelezen 4771 keer)
Offline jeff121
Landelijk
« Gepost op: 5 december 2018, 11:51:17 »
Sinds kort hebben wij een vergunning voor het gebruik van een frequentie (landmobiel)
Nu hebben wij onderstaande frequentie toegewezen gekregen.
455,81000
455,89000
455,93000
Na een beetje zoek werk kom ik een heleboel bedrijven tegen die ook op dezelfde frequentie draaien en er wordt zelfs
gesproken over een landelijk portofoonkanaal.
Mag iedereen gewoon gebruik maken van bovenstaande frequentie?
Weet iemand hoe dit precies zit?
Re: Landelijk
« Reactie #1 Gepost op: 5 december 2018, 12:03:23 »
En wie zijn wij?
Op de frequenties kan een bepaalde tooncode worden geprogrammeerd. Dat is een onhoorbare subaudiotoon. Je zal dan geen gebruikers horen die geen of een andere tooncode gebruiken.
En iedereen die een vergunning heeft mag gebruik maken van de frequenties.
Re: Landelijk
« Reactie #2 Gepost op: 5 december 2018, 15:10:03 »
Kleine verbijzondering: iedereen die een vergunning heeft voor die drie frequenties (en dat zijn er inderdaad heel wat!) mag daar gebruik van maken. Als je geen directe behoefte hebt aan een eigen frequentie in je eigen regio, dan krijg je deze drie over het algemeen. Mag je dan landelijk gebruiken, net als alle andere gebruikers.
Zoals Johan al schreef: met een analoge (CTCSS, iets met "Hz" in de omschrijving) of digitale (DCS, een driecijferig getal met D er voor) tooncode zorg je er voor dat je alleen gebruikers hoort met diezelfde tooncode. Maar ook anderen mogen daar vrij in kiezen, dus je kunt nog steeds anderen horen. En als iemand op dezelfde frequentie maar met een andere code werkt stoor je elkaar nog steeds.
Re: Landelijk
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2018, 18:17:32 »
En toen bleef het stil  :(
Offline Faramir
Re: Landelijk
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2018, 19:38:18 »
...Mag iedereen gewoon gebruik maken van bovenstaande frequentie?
Er is al gereageerd maar enig vervolg van jouw kant blijft helaas uit. Niet erg sociaal, het levert je bij mij een enkeltje ignore-filter op...
Online WH521
Re: Landelijk
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2018, 21:53:40 »
En de toon is gezet...
Offline Reckless
Re: Landelijk
« Reactie #6 Gepost op: 14 december 2018, 15:15:07 »
Welke toon? De tooncode?
Re: Landelijk
« Reactie #7 Gepost op: 14 december 2018, 15:16:41 »
162.2
