Auteur Topic: Problemen met programmeren van TYT MD-UV390  (gelezen 8888 keer)
Offline Badboy
« Gepost op: 2 december 2018, 14:53:10 »
Ik loop tegen een probleempje aan bij het programmeren van een Tytera MD-UV390
Bij het programmeren van een PMR analoge frequentie bv. Kanaal 1: 446.00625 Mhz in de codeplug van de radio werkt het perfect.
Wanneer echter de radio geprogrammeerd is, en je via het menu naar de frequentie gaat kijken, zijn ze allemaal veranderd naar 430.000 Mhz.
Wanneer je dan via de radio de RX en TX frequentie probeert te wijzigen zegt hij Invalid frequency.
De frequency range staat ingesteld op 400-480 Mhz, dus dit zou geen probleem mogen geven.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Stef
In de software staat het wel correct.
Op de radio veranderd hij echter alles naar 440.000 Mhz...
Instellingen in de radio zelf
Scanners: 2x UNIDEN BCD536HP - BCT125XLT
Antennes: 2x Rhode & Schwarz HK001 - DIAMOND D777 - RAMI AT-197A/GR
Re: Problemen met programmeren van TYT MD-UV390
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2018, 22:47:41 »
Hoi Stef,
Veel portofoons worden (voor de amateurbanden) geleverd met een range van bijvoorbeeld UHF voor de 430-440 MHz band.
Deze kunnen vaak wél breedbandig RX.
Alhoewel de software breedbandig aankan, komt het vaak voor dat de portofoon (TX=zenden) niet buiten de (amateur)band gaat. En terecht.
In principe is dit normaal omdat met een portofoon, bedoeld voor o.a. amateurfrequenties (en dus meer vermogen) het niet de bedoeling is om daarmee op een PMR frequentie uit te komen.
Dit even los van de andere discussie (vergunning etc.)
Groeten van Michel
Groeten van Michel
Offline Badboy
« Reactie #2 Gepost op: 3 december 2018, 07:01:53 »
Dag Michel
Bedankt voor je toelichting.
Alle frequenties binnen de amateurband werken correct, ook de Repeaters geen enkel probleem.
Maar vanaf dat je één kHz. boven de 440 Mhz gaat doet de portofoon gekke dingen.
Ik heb gisteren tytera zelf een email gestuurd, ben benieuwd op hun antwoord.
De Amerikaanse Amateurband zit iets hoger dan de onze, dus in principe moet hij dit kunnen.
Vriendelijke groet,
Stef
Offline Bertk
« Reactie #3 Gepost op: 3 december 2018, 17:19:26 »
Ik neem aan dat je de nieuwe MD 390 dualband bedoelt?
IK had er ook problemen mee, sterker nog kreeg er met moeite een plug in gelezen.
DE software voor de MD390 dualband versie is niet goed. Ik gebruik de software voor de MD380 Dualband en daar werkt het prima mee.
Ook even kijken naar welke firmware je op de porto hebt zitten. kan zijn dat je oudere software hebt en de firmware is nieuwer.
Offline Badboy
« Reactie #4 Gepost op: 6 december 2018, 15:06:11 »
Dankjewel voor je bericht.
Ja inderdaad de dualbander.
Ik heb onlangs contact gehad met Tytera zelf , en moet zeggen, ze zijn super behulpzaam.
Ze hebben me een andere software gestuurd via email, hiermee zijn de problemen opgelost.
Eindelijk werkt hij naar behoren.
groeten
« Reactie #5 Gepost op: 6 december 2018, 15:13:31 »
groeten
Dat is goed nieuws  ;)
Groeten van Michel
