Auteur Topic: PreCom pager  (gelezen 13448 keer)
Offline Galaxy
PreCom pager
« Gepost op: 30 november 2018, 14:33:34 »
Zouden deze pagers ooit op Marktplaats kunnen verschijnen of is dat onmogelijk/een Utopie?
Welke is trouwens beter? (buiten de terugkoppeling) De s.QUAD of PreCom qua geluid, trillen, degelijkheid etc...
Galaxy v9.0 IP54 - Swissphone s.QUAD
Re: PreCom pager
« Reactie #1 Gepost op: 30 november 2018, 14:45:19 »
Lastig om objectief te blijven, maar ik heb wel ervaring met beide.
Ik vind de Precom slechter/zachter geluid hebben, en bovenal te groot.
s.Quad heeft meer instelopties (geluidduur/volume/led/trilsoort per code instelbaar), maar "mist" woordfilter en CAP On/Off menu.
Grootste verschil zit hem in het aantal codes, 64 (sQuad) 16 (PreCom).
Offline Galaxy
Re: PreCom pager
« Reactie #2 Gepost op: 30 november 2018, 14:49:25 »
Ok bedankt, en zou de PreCom ooit op Marktplaats kunnen verschijnen?
Offline Bernt
Re: PreCom pager
« Reactie #3 Gepost op: 30 november 2018, 14:52:09 »
Kans is klein dat die ooit op MP verschijnt.
Zijn veel storingen ook met de PreCom server. Scherm is zowat het zelfde als Galaxy etc..
Offline Galaxy
Re: PreCom pager
« Reactie #4 Gepost op: 30 november 2018, 14:54:44 »
Nee dat begrijp ik, moet je ook niet willen als particulier.
Nee het gaat gewoon om het paging gedeelte wat dan alleen ingeschakeld is eventueel...
Offline Bernt
Re: PreCom pager
« Reactie #5 Gepost op: 30 november 2018, 14:56:16 »
Persoonlijk zou ik dan een galaxy of een Informer fijner vinden.
Re: PreCom pager
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2018, 15:04:00 »
Ook ik heb ervaring met beiden en heb ik weinig aanvullingen meer maar de Precom pager voel je wel beter trillen dan de s.Quad.
En de software vind ik er vele malen beter uit zien.
Offline Galaxy
Re: PreCom pager
« Reactie #7 Gepost op: 10 februari 2019, 17:20:19 »
Trilt de PreCom pager constant of kan je dat ook instellen?
Kon dat ook bij de Galaxy of was dat ook 1 stand?
Re: PreCom pager
« Reactie #8 Gepost op: 10 februari 2019, 17:21:31 »
Kan je zelf instellen. Dan trilt deze continue of volgens de melodie.
Offline Galaxy
Re: PreCom pager
« Reactie #9 Gepost op: 10 februari 2019, 17:23:31 »
OK wat wordt over het algemeen standaard gebruikt bij de korpsen? Wat vind men het fijnst?
Re: PreCom pager
« Reactie #10 Gepost op: 10 februari 2019, 17:37:58 »
Geen idee wat men het fijnst vindt. Dat is persoonlijk. Ik heb het trillen op continue staan.
Offline Galaxy
Re: PreCom pager
« Reactie #11 Gepost op: 10 februari 2019, 17:44:06 »
OK ben bij de s.QUAD een beetje zoekende.
Heb er nu de melodie en patroon in staan van de RE-329 qua geluid. Weet jij het trilpatroon van de RE-329 nog Oxcart of de latere Swissphones?
Re: PreCom pager
« Reactie #12 Gepost op: 10 februari 2019, 17:47:54 »
Volgens mij was de RE329 niet continue, maar dat weet ik niet meer zeker. De RE229 trilde volgens de melodie.
Ik heb de s.Quad veelal op continue trillen staan.
Offline Galaxy
Re: PreCom pager
« Reactie #13 Gepost op: 10 februari 2019, 19:59:16 »
Maar ik neem aan dat "het" (geluid/trillen/etc.)  in geval van de PreCom gewoon bepaald/geprogrammeerd wordt door 1 bevoegd iemand en dat je als manschap weinig zelf kan instellen toch? Zelf brandweerman Oxcart?
Re: PreCom pager
« Reactie #14 Gepost op: 10 februari 2019, 20:06:37 »
Beiden correct.
