Auteur Topic: C2000 encryptie?  (gelezen 17419 keer)
Offline asdfpoiu
C2000 encryptie?
« Gepost op: 22 november 2018, 01:19:45 »
Politie is van plan om van p2000 naar c2000 te stappen. Ik ben een leek dus ik deed wat leeswerk. Blijkt dat c2000 met een soort encryptie wordt dichtgetimmerd zodat alleen de portofoons met een 'private key' op een bepaald netwerk/frequentie met elkaar kunnen communiceren. Ik kan mij dit niet echt voorstellen en ik heb er nauwelijks een beeld bij. Het zou wel echt tof zijn om mee te luisteren met de agenten van mijn stad en buurt. Is dat tegenwoordig nog mogelijk en, nog belangrijker, wat is jullie mening: zal het mogelijk zijn om onder de c2000 mee te luisteren?
Offline Erik1203
Re: C2000 encryptie?
« Reactie #1 Gepost op: 22 november 2018, 02:25:47 »
nou daar kunnen we heel kort over zijn
het antwoord is nee het valt onder staats geheim of zoiets (correct me if i am wrong)
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2018, 07:07:06 »
Hier klopt het al niet.
Kort: P2000 is een onderdeel van C2000 (en het "digitale spraaknetwerk" is T2000). Politie gebruikt nauwelijks P2000, en T2000 wordt door de politie al meer dan 10 jaar gebruikt. Daar verandert op korte termijn niets in. De migratie naar het nieuwe C2000 netwerk (daar las je misschien wat over?) verandert voor ons scannerluisteraars niets.
Offline ACE
« Reactie #3 Gepost op: 22 november 2018, 07:12:40 »
Politie is van plan om van p2000 naar c2000 te stappen. Ik ben een leek dus ik deed wat leeswerk .......... wat is jullie mening: zal het mogelijk zijn om onder de c2000 mee te luisteren?
Je hebt je leeswerk niet goed genoeg gedaan:
je hebt niet goed op dit forum gekeken, zie onderstaande link
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=1552.0
Offtopic: Je vuurt nu al een aantal vragen af, misschien ook even voorstellen?
opabert
« Reactie #4 Gepost op: 22 november 2018, 09:34:03 »
Vragen stellen mag.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #5 Gepost op: 23 november 2018, 08:15:55 »
Op dit moment zijn er nogal wat vacatures bij de politie. Solliciteer daar en als je gelukt hebt kan je over een tijdje meeluisteren met C2000.
opabert
« Reactie #6 Gepost op: 23 november 2018, 08:58:42 »
Als hij in de zelfde gespreksgroep zit  :P
Offline PA0FBR
  • Never a dull moment
« Reactie #7 Gepost op: 4 januari 2019, 14:31:50 »
Deze rubriek gelezen en en kleine aanvulling. P2000 wordt naast C2000 gebruikt om te pageren. Hulpdiensten die piket hebben maken gebruik van de bekende pagers om opgeroepen te worden in bijvoorbeeld een GRIP situatie. C2000 is echt niet te monitoren door mensen die hiertoe niet geautoriseerd zijn. De wijze van digitaal versleutelen valt inderdaad onder de Wet op de Staatsgeheimen.
Groet, Frans
Equipment:
ICOM IC-R8500 + AOR SA-7000
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 4 januari 2019, 14:42:24 »
Dank je, dat wisten we nog niet.   :o
Offline PA0FBR
« Reactie #9 Gepost op: 4 januari 2019, 14:53:59 »
:D
Equipment:
