Auteur Topic: Duplex instellen in scanner?  (gelezen 2962 keer)
Offline Batman
« Gepost op: 17 november 2018, 08:58:49 »
Ha samen, ik ben nieuw hier maar ben wel al redelijk bekend met scanners (van lang lang geleden)
Recent heb ik nieuwe scanner gekocht en ik vind het geweldig. (Icom IC-R30)
Ik wil nu de marifoonkanalen gaan toevoegen maar zie dat er diverse duplex kanalen tussen zitten.(wal en schip)
Dat kan de scanner (offset freq (4.6Mhz) invullen en als + of - markeren)
Maar werkt dat? dwz scant het toestel dan altijd wal (of schip natuurlijk net wat je insteld)? en als daar wat te horen is gaat hij dan ook de duplex scannen? of direct nadat de eerste freq klaar is met zenden?
Of is het beter om alle verschillende frequenties maar in te programmeren (dat vind ik minder prettig dan kom ik boven de 100 uit en moet ik naar een nieuwe groep (het kan natuurlijk wel, maar vind het niet zo netjes)
Jullie enig idee hoe dat werkt? en een advies?
BatMan
(Dit komt uit de manual, bij de beschrijving van de memory posities)
• Memory name
• Frequency
• Tuning step
• Receive mode
• Duplex direction (DUP+/DUP–)
• Frequency offset
• RF Gain setting
• Scan skip setting
• Tone squelch or DTCS squelch setting*1
• VSC (Voice Squelch Control) setting*2
• D.SQL (Digital code squelch) setting*3
• Descrambler setting*4
• Decryption setting*5
• GPS position data
Re: Duplex instellen in scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2018, 09:06:08 »
Omdat de meeste duplexkanalen op relais staan zou je kunnen volstaan met het programmeren van alleen de walfrequentie.
Offline Batman
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2018, 10:36:25 »
Ok, begrijp ik dan goed dat relaisdevices dat wat ze oppikken op de “schip” frequentie. Weer uitzenden op de “wal” frequenties?
« Reactie #3 Gepost op: 17 november 2018, 10:42:35 »
Geheel correct.
Offline Batman
« Reactie #4 Gepost op: 17 november 2018, 10:49:26 »
Geheel correct.
Ben ik helemaal geholpen! Dank je.
Offline Gotya
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2018, 22:32:17 »
als je de "schip" frequentie wilt horen, kun je in het geheugen de dup+ of dup- instellen samen met de correcte offset, dan kun je bij ontvangst van de relais frequentie d.m.v. een druk op de squelch knop kijken of je de "schip" frequentie kunt ontvangen.
