Auteur Topic: Beacons bovenste 1GHz?  (gelezen 4443 keer)
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
« Gepost op: 14 november 2018, 13:24:22 »
Dag Allemaal.
Ik woon in Amstelveen op de 8e verdieping en heb open uitzicht op het westen en het zuiden. Kan ik daar ham radio beacons ontvangen?
1.2 - 5.7 GHz frequenties die ik kan proberen, misschien kan ik ook een down-converter voor 10 GHz vinden (ik kocht ook schotelantenne op marktplaats, zal het proberen te gebruiken).
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline Airman
Re: Beacons bovenste 1GHz?
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2018, 11:05:57 »
Is Amateur TV niets voor je ,die jongens zitten allemaal hoog in de gigaherzen en er zijn repeaters op dat gebied ,je hebt natuurlijk wel een mooi platform op die hoogte , er zijn wel bakens in de 10 meter band en 2 mtr ,maar daarmee kun je alleen de zendcondities toetsen meer niet.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline DVE
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2018, 15:46:43 »
Bedankt.
Amateur TV? Op welke frequenties zijn ze? 10 en 2 meter bands zijn niet zo interessant, de vraag was ongeveer 1 Ghz en hoger (<= 23 cm). Welke bakens zijn actief in Noord-Holland?
Offline Airman
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2018, 17:08:09 »
Bedoel je repeaters waar je mensen op kunt horen ,of een baken waar op je bv een piep .hoort - repeaters gaan tot 23 cm, dat is ongeveer 1200 megaherz - 1,2 Ghz .
Amateur tv gaat veel hoger, tot in de Gigaherzen ,zij maken beeld tv en maken rechtstreekse verbindingen en ook via repeaters, er zijn meerdere mensen op het forum die zich daarmee bezig houden ,wellicht kun jeeens informeren er lopen meerdere topics,en je kunt de zoekmachine raadplegen.
Mvg Rene.
Offline Airman
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2018, 17:22:01 »
Er is in deze rubriek een topic ,hoe begin ik met ATV -Je kunt ook een topic openen,of googelen op frequenties ,er zijn meerdere ATV -repeaters ,in het land , waarop je kunt ontvangen , een down-converter brengt overigens de frequentie omlaag , dus als je een oude satelliet ontvanger gebruikt op 1200 mhz en je wilt bv op 4,8 GHz ontvangen ,moet je een upconverter of multiplier van 4 maal hebben , het is aan te raden om,eens lager te gaan onvangen op de repeaters,het is geen gemakkelijke stof.
Ikzelf doe niet veel hiermee,dus Succes met uitproberen.
Offline DVE
« Reactie #5 Gepost op: 20 november 2018, 21:14:58 »
Bedankt. Ik zie nu een toonsignaal op 1280 MHz met pieptonen om de 2 seconden.
Is het het echte amateurbaken of gewoon een soort van EMI in mijn plaats?
ATV op 1,3 GHz of 2,3 GHz kon ik nog niet vinden. Werkt het altijd of soms? (mijn antenne is een discone, dus niet zo veel winst)
Offline DVE
« Reactie #6 Gepost op: 25 november 2018, 20:28:52 »
Ik ontving het PI6ASD-baken voor de eerste keer op 1296 MHz:
Volledig bericht (CW) is 18 seconden:
