Auteur Topic: Jota 2018  (gelezen 3887 keer)
Jota 2018
« Gepost op: 14 oktober 2018, 10:59:57 »
Komend weekend (19, 20 en 21 okt) weer de jaarlijkse Jota.
Dit jaar zijn er op DMR flink wat groepen bijgemaakt.
Voor de Jota zijn er nu de groepen 907 als oproep groep en 9071 tm 9078 als gespreksgroepen beschikbaar.
Ben erg benieuwd of het op de DMR groepen weer zo druk wordt als afgelopen jaar.
Offline Mikedelta145
Re: Jota 2018
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2018, 13:59:47 »
werkt dit ook via de landelijke dmr repeaters ?
Re: Jota 2018
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2018, 14:56:56 »
Het zijn groepen die binnen het brandmeister netwerk op Global staan gedefinieerd dus zouden ze gewoon op de repeaters moeten werken, geen idee of daar nog configuratie van de repeater beheerder voor nodig is.
Even wat testen gedaan met Delft en Zeeland en daar werkende de groepen. Het zijn zogenaamde "On demand" groepen die alleen actief worden op de repeater als er iemand een keertje een key up doet. Daarna blijft de groep ongeveer 10 minuten op de betreffende repeater uitzenden.
Dus als je een actieve Scouting club in de buurt hebt heb je kans dat de 907x groepen actief worden uitgezonden. Anders natuurlijk via de Brandmeister site te beluisteren.
Re: Jota 2018
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2018, 05:34:14 »
Ik heb in Drachten (PI1DRA) in elk geval als 1 van de JOTA activiteiten DMR staan. Dus wij zullen zeker als PC5E/J aanwezig zijn de hele zaterdag.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Re: Jota 2018
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2018, 09:55:28 »
Hoogeveen heeft helaas alleen HF en 2 Meter, zou graag eens experimenteren met digitaal.
Tot zaterdag!
Re: Jota 2018
« Reactie #5 Gepost op: 15 oktober 2018, 10:30:06 »
Misschien spreken we elkaar dan nog wel even  ;)
Zijn in principe het hele weekend in de lucht als PA3AFG/J. Al is het hier in Nederland op de zondag ochtend altijd wel erg druk op DMR door de landelijke ronde die 204 continu open houdt en begint het op de zondag middag qua scouting redelijk tam te worden.
Heb je ook alle nieuwe Jota kanalen (9071 t/m 9078) in de set staan, ben een beetje benieuwd hoe bekend die zijn onder de scouting. Kom er weinig over tegen in de nieuwsbrieven waardoor ze eigenlijk alleen boven water komen als je op Brandmeister naar 907 gaat zoeken.
Ik heb hier verschillende repeaters onder het bereik welke allemaal in mijn CP staan voor alle Jota groepen op slot 2.
Re: Jota 2018
« Reactie #6 Gepost op: 15 oktober 2018, 12:29:59 »
Ik heb 907 en 9071/9072 er in staan, dat zijn ook de enigen die op global staan. Kan altijd uitwijken naar 204x, 262, et cetera.
Re: Jota 2018
« Reactie #7 Gepost op: 15 oktober 2018, 12:56:51 »
Als ik op het brandmeister dashboard kijk Data Virtualisatie -> Talkgroups -> zoeken naar 907
Daar staan de groepen 907 en 9071 tm 9078 allemaal op Global en er heeft vanmiddag een Nederlander druk zitten testen op alle groepen.
Re: Jota 2018
« Reactie #8 Gepost op: 15 oktober 2018, 15:42:52 »
Zat net nog even over Brandmeister te surfen en toen viel me de DMR repeater van Hengelo op PI1TWE.
Daar hebben ze 907 op TS1 gelocked en de overige (9071 tm 9078) gelocked op TS2. Hierdoor kan iedereen met bijvoorbeeld DSD+ en een RTL dongeltje met alle groepen van de Jota meeluisteren.
Ben benieuwd of er meerdere repeater beheerders zijn die dit voorbeeld voor komend weekend gaan volgen.
Re: Jota 2018
« Reactie #9 Gepost op: 16 oktober 2018, 05:42:39 »
Ah, dan is dat veranderd, mooi. Betekent wel de set weer herprogrammeren. ;)
Re: Jota 2018
« Reactie #10 Gepost op: 16 oktober 2018, 07:41:25 »
Hoe zit het nu precies?
Heb vorige jaren weleens scouts horen aanroepen op simplex frequenties.
Helaas kwam er niemand retour.
Vond dat zo zielig, dat ik maar even gereageerd heb.
Mag dat?.
Ik begrijp dat het een feestje van de scouts onderling is.
Er werd trouwens wel positief op gereageerd.
Ook door de OM die daar actief was.
Alvast veel plezier aankomend weekend!!
M vr.gr. John
Re: Jota 2018
« Reactie #11 Gepost op: 16 oktober 2018, 07:58:22 »
Geen enkel probleem, ieder QSO is er een :D.
Re: Jota 2018
« Reactie #12 Gepost op: 16 oktober 2018, 08:07:10 »
Bedankt Elmar.
