Auteur Topic: Zeilwedstrijd Antwerp Race 2018  (gelezen 1736 keer)
« Gepost op: 12 oktober 2018, 11:23:12 »
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat
op zaterdag 13 oktober 2018 de zeilwedstrijd (Antwerp Race) wordt gehouden op de Westerschelde met als finishplaats Antwerpen.
Start Breskens, 10:30h.
Het startgebied van de 100 deelnemers die vanuit Breskens starten, ligt aan de zuidzijde van het ankergebied Rede Vlissingen nabij de ton ARV1.
Start Terneuzen, 11:15h.
Het startgebied van de 125 deelnemers die vanuit Terneuzen starten, ligt in de Everingen in de nabijheid van ton E 7.
De wedstrijdbaan vanuit Breskens loopt voor kleinere schepen via de Schaar van Spijkerplaat, Drempel van Borssele naar de Everingen alvorens zij aansluit op de wedstrijdbaan voor de deelnemers vanuit Terneuzen. Van daar gaat het via het Middelgat naar Hansweert. Ter hoogte van Hansweert zal een (sleep-)boot met seinvlag ‘M’ op ca 300m ZW van de meetpaal “HANS” de Zuidelijke grens van de wedstrijdbaan aangeven.
Hierna gaat het verder via het Fietspad Zuidergat, beperkt door de Schaar van Valkenisse, het Fietspad Moer, de Schaar van de Noord en de Beneden Schelde naar de Rede van Antwerpen.
Enkele grotere zeiljachten (Maxi’s) zullen na het verlaten van de Schaar van Spijkerplaat via de hoofdvaargeul naar Antwerpen gaan.
Buiten de van kracht zijnde wetgeving is in aanvullende bepalingen vastgesteld dat de deelnemende zeilschepen absolute voorrang moeten geven aan werktuiglijk voortbewogen schepen die de hoofd- of nevenvaargeulen volgen, alsook aan deze die het vaarwater kruisen, zoals baggerschepen.
Diverse schepen van de overheid zullen worden ingezet om het deelnemersveld te begeleiden. Deze luisteren uit op de plaatselijke vigerende marifoonkanalen, terwijl het werkkanaal van de Antwerp Race VHF kanaal 72 is.
De scheepvaart wordt er op geattendeerd, dat een groot aantal zeilschepen op vrijdag 12 oktober 2018 ligplaats zullen kiezen in de veerhaven van Terneuzen.
Op zondag 14 oktober 2018 zullen een groot aantal zeilschepen terugkeren, dit zal niet in wedstrijdverband plaatsvinden. Hierbij zal een beperkte begeleiding zijn van schepen van de overheid.
Frequentielijst:
VHF 72 156.6250 MHz Antwerp Race
VHF 14 156.7000 MHz Centrale Vlissingen
VHF 03 160.7500 MHz Centrale Terneuzen
VHF 65 160.8750 MHz Centrale Hansweert
VHF 12 156.6000 MHz Centrale Zandvliet
Groeten van Michel
