Auteur Topic: Frequentie(s) brandweer Tilburg?  (gelezen 10839 keer)
Re: Frequentie(s) brandweer Tilburg?
« Reactie #15 Gepost op: 28 oktober 2018, 10:09:00 »
Bij mijn 9000xlt: freq mode, shift ingedrukt houden voor status van de channel, nog een keer shift kort indrukken en gewenste verandering, dit geval 7 voor de 5khz.
Enter doet bij mij niks na deze handeling.
« Reactie #16 Gepost op: 28 oktober 2018, 10:10:16 »
Bij mijn 9000xlt: freq mode, shift ingedrukt houden voor status van de channel, nog een keer shift kort indrukken en gewenste verandering, dit geval 7 voor de 5khz. Enter doet bij mij niks na deze handeling.
Correct, had ik ook. Daarom de door mij omschreven methode aanhouden, dat werkt prima.
« Reactie #17 Gepost op: 28 oktober 2018, 10:12:45 »
Grappig dat dit verschillend werkt blijkbaar. Als ik jou methode doe (shift, 7, enter) dan probeert hij de 7 als frequentie in te stellen en krijg ik 'out of band' op het schermpje.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #18 Gepost op: 28 oktober 2018, 11:15:12 »
volgens de gebruikershandleiding is het in search of manual mode shift en dan 7.
Mvg,
Alwin
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #19 Gepost op: 28 oktober 2018, 11:39:26 »
Als het die DMR frequenties betreft heb je vrij weinig aan alleen je bearcat 9000xlt scanner. (mochten ze op DMR zitten)
Ze zitten daar analoog.
Hij heeft het toch echt al twee keer over dmr ... ???
Offline Phaarlem73
« Reactie #20 Gepost op: 28 oktober 2018, 17:19:23 »
Nou,
Het programeren met stepgrote 5 is gelukt.
Nu wachten op een uitruk.....
Ben alleen bang dat ik met de bijgeleverde antenne niet ver ga komen
Weet iemand een goede antenne ( voor weinig geld )
Thx
« Reactie #21 Gepost op: 28 oktober 2018, 17:39:03 »
Buiten & hoogte is zeker zo belangrijk als een goede antenne. Ook de ontvanger is belangrijk.
Een oude scanner presteert slechter dan een nieuwe merk porto.
Ik ontvang ze hier in Drunen redelijk wanneer ze in Noord zijn (heb diverse Diamonds en Kathreins staan, ontvanger is een Motorola porto), moet ik hem wel naar minimaal 10-12 meter uitschuiven.
Dat komt door de bossen, die dempen veel en zijn 25 meter hoog.
Offline Phaarlem73
« Reactie #22 Gepost op: 29 oktober 2018, 19:31:14 »
Buiten gaat wel lukken , maar hoogte niet.
Zit midden in de woonwijk.
Op de uniden bearcat 9000xlt ontvang ik erg weinig op zijn eigen antenne.
Halverwege van het jaar (juni) ook een dmr porto bij je besteld.
Maar ontvang de brandweer er niet op ( aan te nemen dat het dezelfde frequentie is als dmr waar de brandweer op zit).
Buiten antenne is dus wel noodzakelijk denk ik zo.
Helaas zijn de financieen er niet naar 😩
Thx
Offline Phaarlem73
« Reactie #23 Gepost op: 3 november 2018, 14:24:15 »
Duss...
Heeft iemand een suggestie voor een goede antenne welke een goede ontvangst hefft en niet boven het huis uit moet komen?
Thx
« Reactie #24 Gepost op: 3 november 2018, 14:57:50 »
Dichterbij gaan staan
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #25 Gepost op: 3 november 2018, 15:52:16 »
Duss...
Thx
Voor het beste resultaat dienen alle antennes zo hoog mogelijk en met vrij zicht opgesteld te worden.
Als je niet boven het huis uitkomt, is het niet optimaal. Voor geen enkele antenne.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niks zult horen.
