Auteur Topic: Frequentie(s) brandweer Tilburg?  (gelezen 10819 keer)
Offline Phaarlem73
« Gepost op: 10 oktober 2018, 17:31:32 »
Beste lezers,
Lang geleden toen ik nog met mijn Bearcat 9000xlt scande, zat de brandweer in de 160-170 mhz en porto ronde de 153 mhz.
Hoe is dit nu geregeld?
Ik begrijp dat iedereen op Dmr overgaat.
Dus welke frequenties moet ik programeren om de brandweer van Tilburg kunnen ontvangen?
Mvg
Patrick
Re: Frequentie(s) brandweer Tilburg?
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2018, 18:41:40 »
Offline Phaarlem73
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2018, 05:13:11 »
Hier staan ze alle 16; http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29372.0
Dank je wel.
Helaas werkt mijn scanner niet mee ( uniden bearcat 9000xlt)!
Als ik de eerste frequentie intoest pasthij die automatisch aan naar 458.1500.
Step groot kan maar op 5 en 12.5 en 25 ingesteld worden.
Werkt het dan wel of juist niet?
Iemand een suggestie?
Thx
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2018, 06:58:33 »
Dan zet je hem op 5 kHz-stappen en kies je de dichtstbijzijnde frequentie.
Offline Phaarlem73
« Reactie #4 Gepost op: 27 oktober 2018, 04:59:50 »
helaas krijg ik de scanner niet op stapgrote 5.
Hij blijft op 12.5
iemand suggesties?
betreft de uniden bearcat 9000xlt
thx
« Reactie #5 Gepost op: 27 oktober 2018, 07:01:43 »
Dan doe je toch iets niet goed want ik weet zeker dat het wel kan.
Offline Hans013
  • PD2HSB
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2018, 09:53:21 »
Wat een troep. Dat kan een stuk korter. https://www.discriminator.nl/temp/ubc9000xlt.pdf
In het Nederlands bovendien.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2018, 09:53:46 »
Als het die DMR frequenties betreft heb je vrij weinig aan alleen je bearcat 9000xlt scanner. (mochten ze op DMR zitten)
Of je moet via het programma dsdplus willen luisteren.
En op de genoemde DMR frequenties (als je ze al kunt ontvangen) hoor je alleen maar onderling berichten verkeer (beperkt bereik)
De interessantere informatie met de AC gaat via C2000, en is niet mee te luisteren.
Wellicht was deze informatie al bekend bij je, maar dat kon ik niet uit je bericht opmaken.
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2018, 10:14:42 »
Ze zitten daar analoog.
Offline Phaarlem73
« Reactie #10 Gepost op: 28 oktober 2018, 03:57:16 »
Beste lezers,
Bedankt voor jullie reacties
Communicatie voertuig <->ac is bekend dat dat via c2000 loopt.
Ik hoop als ik de stapgroote op 5kz zet dat ik dan de dmr op de bearcat kan ontvangen!
Word nog wat gepuzzel denk ik
Thx
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2018, 07:12:17 »
Zet de scanner stil op 1 van de gewenste kanalen die je wilt wijzigen. Rechts van de draaiknop zitten 2 drukknoppen. Je moet op de bovenste drukken dat het ledje bij Freq gaat branden. Het ledje bij Chan gaat dan uit. Druk nu op toets 7, daar staat boven 5 kHz. Als je nu gaat draaien heb je een step van 5 kHz in de UHF. Draai nu met de knop naar de gewenste frequentie en druk dan op Enter.
« Reactie #12 Gepost op: 28 oktober 2018, 08:16:07 »
Niet helemaal correct Johan, net even geprobeerd, heb er hier 2 staan.
I.d.d. eerst op freq.mode zetten. Maar dan:
Shift indrukken, dan komen de ingestelde waarden scannend voorbij, dan op de 7 drukken. Gevolgd door een enter.
Staat nu op 458.1550 MHz (kanaal 1 = 458.15625).
« Reactie #13 Gepost op: 28 oktober 2018, 08:18:21 »
Ah kijk aan, ik moest het even uit het blote hoofd doen aangezien ik deze scanner al 10 jaar geleden voor het laatst heb gebruikt.
« Reactie #14 Gepost op: 28 oktober 2018, 09:56:37 »
Haha, eerlijk gezegd was het mij zonder jouw tip niet zo snel gelukt, thanks ;-)
In de manual staat het verkeerd.
