Auteur Topic: Whistler TRX-1 programeren probleem.  (gelezen 2654 keer)
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Gepost op: 9 oktober 2018, 08:42:35 »
Wie kan mij helpen?
Ik heb een Whistler TRX-1 en met de software geprobeerd om een DMR frequentie bv.   438.3750 MHz (zendamateurband) er in te zetten. Dit is wel gelukt in de software maar ga ik luisteren op deze scan groep dan hoor ik niets als deze frequentie in gebruik is.
Zo heb ik hem geprogrammeerd in de software
AlphTag          Freq         mode      squelch      D-mode
PI1DFT         438.37500  DMR       cc:1sl:*tg*    Digital
Wat doe ik verkeerd met??
Al vast bedankt voor de hulp.
Re: Whistler TRX-1 programeren probleem.
« Reactie #1 Gepost op: 9 oktober 2018, 14:58:21 »
De CC kun je beter op "0" of auto te zetten; dan vindt de TRX elke gebruikte CC.
Je hebt de frequentie ook in 1 of meerdere scanlists gezet neem ik aan? Anders hoor je inderdaad niets.
Probeer het anders eens In VFO mode:
Fn+0 en dan de frequentie intypen (de juiste mode vind de TRX daar automatisch)
« Reactie #2 Gepost op: 9 oktober 2018, 20:46:49 »
Sorry, had de NXDN en DMR settings door elkaar gehaald;
Om in DMR mode alles te horen op een frequentie zijn de settings:
colorcode: ANY
timeslot: ANY
talkgroup ID: 0 (=any ID)
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2018, 07:56:50 »
Hallo Mark,
Bedankt voor je info en ik ga het proberen
je gaat het horen
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2018, 08:24:17 »
Hallo Mark,
Ik heb het aangepast naar;
colorcode: ANY
timeslot: ANY
talkgroup ID: 0
en inderdaad hoor ik nu modulatie maar ook elke minuut de DMR ratel is hier nog wat aan te doen zodat je dit niet meer gaat horen??
Ik hoor graag van je.
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 10 oktober 2018, 09:40:08 »
Dan zou je de mode op DMR moeten zetten ipv auto
Test
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #6 Gepost op: 11 oktober 2018, 08:21:54 »
Hallo Kevinho,
Bedankt voor je reactie maar de Mode stond al op DMR.
