Auteur Topic: 1090Mhz DIY  (gelezen 29693 keer)
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #75 Gepost op: 7 januari 2019, 13:36:50 »
Haha Bert jah zou het kunnen doen maar dit is een prototype. ik kan helemaal niets vinden op het internet dat dit type antenne bestaat.
Heeft iemand info over dit model gezien laat het even weten.
Zit zelf bij de brandweer en had een omvergereden brandkraanbord, dat is dat kunststof wat ik gebruikt heb. nu moet niet iedereen een brandkraanpaal eruit gaan rijden!!!...er zijn ook betonpaaltjes. lol
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #76 Gepost op: 7 januari 2019, 13:49:54 »
Is dat het zelfde materiaal als van die zwarte/bruin weg markering paaltjes met witte bovenrand?
Kan ook van PTFE uit de kunststof doe het zelf zaak.
Dit type bestaat als 8x LP antenne  in een Doppler pijler array, maar dan zijn het 4x aparte antennes met een eigen straler en in de center "blind" gemaakt aan de achterzijde en wordt gebruikt voor de Hoge UHF en SHF band  (1000 - 10000 MHz zit in de skikoffer)
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #78 Gepost op: 8 januari 2019, 12:07:05 »
Complimenten PD0G!
inmiddels hier een J-pole op de schoorsteen te staan, die zijn werk ook goed doet in vergelijking met de GP
en een Moxon richter gemaakt op de 2e verdieping voor het raam tot 350 kilometer.
zal binnen kort even een paar foto;s maken.
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #79 Gepost op: 9 januari 2019, 22:38:25 »
G
Heb dit gevonden daar past direct de PVC buis in
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #80 Gepost op: 16 januari 2019, 11:56:54 »
Heb je ervaring of experimenten gedaan met de GSM tot 980 MHz yagi antenne, of deze nog  beetje resoneren op 1090 MHz?
Om zelf  nogmaals het wiel uit te vinden  ;)
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #81 Gepost op: 26 januari 2019, 11:52:59 »
PD0G
Hoe is het in de antenne werkplaats?
Weet jij of die 980 MHz Yagi's  nog beetje pruttelen op 1090 MHz?
Heb hier inmiddels een ADS-B versterker+bandpass filter en BiasT in gebruik, ben omhoog gegaan van 30 naar ruim 80 planes en bereik van 100 naar pieken 250 km, op een 70cm antenne :)  Merk dat mijn gebied richting Engeland en Luxemburg beter werkt  en voorbij Arnhem is het afgelopen
Ik heb nog geen 1090 antenne,  weet niet of ik dit lang blijf gebruiken gaat mij om experiment.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #82 Gepost op: 26 januari 2019, 12:15:13 »
de antenne doet alles opabert, ik heb tot nu toe nog steeds de beste resultaten met de GP gepiekt 1090MHz.
de coco antenne bevalt mij niet goed en snel veer vervangen voor de GP.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #83 Gepost op: 26 januari 2019, 12:41:18 »
sry, ik moet me zelf even corrigeren ook filtering van b.v. 4G signalen is erg belangrijk.
werk hier zelf met dump1090-mutability op een linux doos, via een web interface kan je mooi je signaal/ruis verhouding zien en spelen met de gain setting.
ook een dongel met of zonder LNA maakt heel veel verschil. in mijn geval werd het signaal overstuurd en moest ik dempen.
UUR
DAG
RUIS test  1/ teveel ruis, 2/ nog steeds, 3/ is de beste /4 gaat nog
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #84 Gepost op: 26 januari 2019, 13:01:31 »
Klopt over antenne, was nieuwsgierig.
Leuk, zit zoek ik al tijdje !
Is dit software voor windhoos of linux ?
(heb linux Mint )
Of hardware in combinatie met software?
Heb dit dingetje met BiasT om op elke RTL te kunnen gebruiken
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #85 Gepost op: 26 januari 2019, 13:14:23 »
de software die ik gebruik is raspberry pi desktop dit heb ik op een PC gezet.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
en daar zet je weer software op van het ADBS Receiver project op.
https://github.com/jprochazka/adsb-receiver
en dan heb ik ook nog de VRS software er opgezet voor mijn eigen ads-b site.
dan heb je nog MONO en virtualradar nodig
http://www.virtualradarserver.co.uk/Download.aspx
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #86 Gepost op: 26 januari 2019, 16:45:32 »
Bedankt,  sorry doelde op de rrdtool, is dat windhoos of linux?
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #87 Gepost op: 26 januari 2019, 18:35:51 »
wet bedoel je met "rrdtool" ?
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #88 Gepost op: 27 januari 2019, 09:07:03 »
Opabert bedoeld de tool die je gebruikt om de grafieken te maken. Die me trouwens heel erg doen denken aan de oude stijl die PRTG (netwerk monitor) gebruikte voor zijn grafieken.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #89 Gepost op: 28 januari 2019, 15:14:32 »
MRTG bedoel je denk ik, zit allemaal ingebakken in het ADSB receiver project. :o
