Auteur Topic: 1090Mhz DIY  (gelezen 28741 keer)
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #30 Gepost op: 11 november 2018, 12:45:35 »
4x logper in kruis n - o - z - w  en dan met een antenne koppelfiltertje voor 23 cm?
Als ik je laatste foto bekijk, met 4x antennes die elkaar mooi overlappen in een cirkel.
Of probeer het eerst met 2x  als test.
haha jah ik zat er net aan te denken en had al een schets gemaakt. ga het zeker maken.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #31 Gepost op: 11 november 2018, 13:58:43 »
uiteraard ga ik geen 2m antenne gebruiken voor 1090MHz als je goed leest staat er ook omgerekende 2 meter antenne naar 1090mhz.
doe dit uiteraard ook met het programmaatje "YagiCat" van VK5DJ  8)
werkt perfect al meerde antennes mee omgebouwd naar andere freq. bv UHF mil. sactcomms. rond de 250MHz
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29993.msg288194#msg288194
Mooie topic Kees. gelezen.
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #32 Gepost op: 11 november 2018, 21:34:54 »
Mooi,  hoor of zie het.
Werkt op andere frequenties heel goed :)
Inderdaad zeldzame topics, zie je veel te weinig op dit forum.
Offline Gotya
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #33 Gepost op: 11 november 2018, 22:48:47 »
ik heb deze gekocht :https://nl.aliexpress.com/item/11dbi-4G-3g-outdoor-antenna-LTE-3g-4g-outdoor-panel-antenna-LDP-panel-antenna-booster-antenna/32597229835.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.e2c22e0eJOSFLS
frequentie bereik van 800 tot minimaal 2500 MHz ,ik was verbaasd over het bereik, de antenne lag in de vensterbank, tot 150km
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #34 Gepost op: 13 november 2018, 11:27:25 »
Denk dat de MOXON ook een prachtige richt antenne is om mee te experimenteren.
mooi klein en vrij simpel te maken.
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #35 Gepost op: 13 november 2018, 15:47:39 »
Offtop: voor het maken van dergelijke antennes is het zinvol om antenneanalysers te kopen, zoals N1201SA (140M - 2,7 GHz frequentiebereik).
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #36 Gepost op: 13 november 2018, 16:34:50 »
helemaal mee eens!
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #37 Gepost op: 13 november 2018, 17:48:30 »
Die zijn er wel... Zal een foto plaatsen.  :D
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #38 Gepost op: 13 november 2018, 18:00:34 »
Hier staat er een. Een filmpje van een 5/8 met stubs.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #39 Gepost op: 13 november 2018, 18:11:44 »
ja mooi, altijd leuk antenne experimenten!
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #40 Gepost op: 13 november 2018, 18:16:51 »
En de 500 gebruik ik.
Nu dat we toch even off topic zijn.. Dit is een arrow antenne hier heb ik 5 stuks van gemaakt. Zie de fotoboeken via qrz. Staat veel meer op.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #41 Gepost op: 13 november 2018, 18:22:46 »
Eens... Dat vind ik het leuks van de hobby... Hoop dat er meer antenne bouwers zijn,  om info te kunnen delen.
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #42 Gepost op: 13 november 2018, 20:40:09 »
Prachtig experimenten, heb vroegu heeeel veel verschillende soorten antennes en schotels gebouwd. Die 2e met dat TFT schermpje is leuke analyser.
Zomaar en dit weet je ook,   een SWR is geen indicatie over de afstraling en/of versterking.
Met belangstelling.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #43 Gepost op: 14 november 2018, 10:50:00 »
idd even off topic.
4 elm log.per. voor 17 en 15 meter (18/21 MHz) reflector is rond de 10 m
daar boven een 5 elm 6 meter (50MHz)  alles zelf bouw.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #44 Gepost op: 14 november 2018, 11:48:18 »
De resonantie van een antenne  bepalen uitgelegd in een filmpje.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
