Auteur Topic: 1090Mhz DIY  (gelezen 29266 keer)
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #15 Gepost op: 4 november 2018, 21:39:05 »
Voor mij hoef ik niet ver te ontvangen, ik wil zo laag mogelijk de ADS-B signalen kunnen ontvangen van uit Amersfoort. met de meeste antennes zit ik rond de 250 meter hoogte. De logpar-ant die heeft tot nu toe de mooiste ontvangst, op 84 meter kreeg ik al een toestel binnen.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #16 Gepost op: 5 november 2018, 13:18:05 »
PD0G, kijk hier maar eens. http://84.82.74.68/virtualradar/desktop.html#
antenne staat op de schoorsteen rond de 8 meter hoogte 4 meter coax aircell 7 (geen LNA) en dan een FlightAware ProStick Plus.
max. afstand 450 km (volgens dump1090 Performance Graphs )
Offline testerr
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #17 Gepost op: 6 november 2018, 14:45:37 »
Jammer dat je geen bericht krijgt als er iets geplaatst is op een toppic... zo mis je wel iets.
maar mooi gemaakt Kilowatt.
kan je een "receiverRange" printscreen plaatsen, dat we kunnen zien wat je ontvangende signalen zijn.(leuk)
Voor bericht bij plaatsing, moet je de knop 'notificatie' aanklikken..
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #18 Gepost op: 9 november 2018, 09:33:47 »
Wowww je heb een grote ontvangst cirkel , heb afgelopen week diversen antennes op de antenne analyzer gehad even de punten op de i gezet. van weekend ga ik ze weer eens vergelijken. zal de printscreens plaatsen.
Wel zie ik op jou kaart dat je rond de 2000 foot de signalen pas ontvangt.  maar  weet niet hoe ver je van schiphol afzit.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #19 Gepost op: 9 november 2018, 09:35:15 »
TOP ...aangezet.  ;)
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #20 Gepost op: 9 november 2018, 09:49:21 »
hemels breed zit ik 124 kilometer van Schiphol af.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #21 Gepost op: 10 november 2018, 13:08:19 »
124 ...dat verklaar een hoop.
Vandaag ga ik diversen antennes testen. ga niet steeds het dak op, ik plaats een mast uit raam van dakkapel met daarop de verschillende antennes die ik gemaakt hebt.
Allereerst ga ik met een 1/4golf Spider beginnen.
kleine 300km met een hoogte van 300-400 meter bij schiphol van af Amersfoort
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #22 Gepost op: 10 november 2018, 14:14:53 »
de 2de ant is een colineaire van coaxcabel.
deze zit op een cirkel van 300km en kan op een hoogte van 500m schiphol ontvangen.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #23 Gepost op: 10 november 2018, 16:36:00 »
de 3de antenne een yagi, deze stond niet helemaal goed op de antenne analyzer. ben er zelf niet helemaal weg van. hier moet nog wat aan gesleuteld worden.
rond de 500m bij Schiphol vanaf Amersfoort.
250km Wel mooi dat je de richting goed kan zien.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #24 Gepost op: 10 november 2018, 16:56:30 »
de 4de antenne
Een GP 1/2 golf
700 hoogte naar Schiphol en 250km ontvangst.
nu zal ik een stub en een 5/8 deel erop zetten.
bij spoel moet ik het nog solderen.
450meter hoogte en tegen 300km
weer op de antenne anelyzer gehad mooi in de band gepiekt op 1090
dus nog een 5/8 deel er op gesoldeerd.
ontvangt nu vanaf Amersfoort naar Schiphol op 350meter.
Kleine 300km
5/8golf
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #25 Gepost op: 11 november 2018, 10:19:32 »
Erg Interessant!!!
De coax collineaire gaat voor mij niet goed werken vooral de de aanpassing met de 1/4 straaler op de top naar de mantel en het verwijderen van de 1/4 koper buisje aan de massa bij de coax aansluiting werd hij alleen maar minder.
zelf ook al zitten te denken om een yagi antenne te maken om naar de noordzee te kijken om de F16 's die daar oefenen eerder op te pikken.
inmiddels een 5 elements 145 mhz DK7ZB yagi omgerekend naar 1090mhz maar eens kijken of dat wil.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #26 Gepost op: 11 november 2018, 11:19:19 »
Kees
1/4 top straler moet er op blijven zitten, maar daaronder bij de coax mag hij aan de massa. zoals ik je de foto had gestuurd. Dat 1/4 radiaal kan je namelijk de antennen fijn tunen.
als je een yagi wil maken kan je niet met een 2meter yagi maken dat is veels te groot en radialen staan veels te ver uit elkaar en de radiale zijn te dik.
Zoek een Yagi Calculator op internet zoals http://www.vk5dj.com/yagi.html of.....
gebruik dit eens....ik gebruik vaak een android app waar diversen antennes kan berekenen ,"cantennator"mooi programma.
staat de yagi in de CoCo alles wat jij nodig hebt.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #27 Gepost op: 11 november 2018, 11:34:11 »
De volgende antenne is weer de logper antenne, tja klein, en je verwacht niet dat hij groot in ontvangst is, ziet er niet uit maar werkt als een speer. 350km wel richtings- gevoelig.
vanaf Amersfoort.
logper antenne
receiver range
opabert
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #28 Gepost op: 11 november 2018, 11:52:27 »
4x logper in kruis n - o - z - w  en dan met een antenne koppelfiltertje voor 23 cm?
Als ik je laatste foto bekijk, met 4x antennes die elkaar mooi overlappen in een cirkel.
Of probeer het eerst met 2x  als test.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #29 Gepost op: 11 november 2018, 12:31:43 »
uiteraard ga ik geen 2m antenne gebruiken voor 1090MHz als je goed leest staat er ook omgerekende 2 meter antenne naar 1090mhz.
doe dit uiteraard ook met het programmaatje "YagiCat" van VK5DJ  8)
werkt perfect al meerde antennes mee omgebouwd naar andere freq. bv UHF mil. sactcomms. rond de 250MHz
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29993.msg288194#msg288194
