Auteur Topic: 1090Mhz DIY  (gelezen 29175 keer)
Offline Superfuse
1090Mhz DIY
« Gepost op: 4 oktober 2018, 10:11:49 »
https://pd0g.wordpress.com/2018/10/01/flight-antenna-ads-b-signalen-op-1090-mhz-deel-2/
De Coaxial Colinear was de beste. Gebouwd en getest door PD0G.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2018, 11:00:36 »
Ik heb zelf 2 staafjes van 7 cm lang en van 2 mm dik, 1 op de kern en 1 op de mantel van 8 meter Aircell 7 gesoldeerd. Deze stevig gemaakt doormiddel van de kabel door 15 cm aluminium pijpje te trekken en de uiteinden dicht te maken met krimpkous. Ik heb deze DIY antenne op de schoorsteen gemonteerd en het bereik zit rond de 300 kilometer. De spullen had ik in huis, dus het heeft me niks gekost en alles bijelkaar een half uurtje werk.
Dit was het prototype die ik heb gemaakt om te testen:
Mvg,
Alwin
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2018, 14:06:15 »
Mooi werk Alwin !
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2018, 15:10:49 »
Hallo Outpost, leuk je hier te treffen.
De Colineaire antenne van coax was idd een van de betere antennes maar ook de Log Periodic Dipole doet 300km maar gericht maar ook zeer klein.
heb ook een fotoboek met heel veel fotos van het maken van de FLIGHT ANTENNA, voor ontvangst van ADS-B.
fotos https://photos.app.goo.gl/7ErO3vRbXFtk9fWa2
« Laatst bewerkt op: 4 oktober 2018, 15:13:53 door PD0G (Link toegevoegd) »
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #4 Gepost op: 4 oktober 2018, 15:29:53 »
Alwin
vind het een hoop voor een 1/4 golf antenne 300 km. ik zit zelf in Amersfoort en op 100 meter hoogte bij Schiphol komen de vliegtuigen op Flight-radar binnen.
Wil ook een FRANKLIN Antenne 1090 MHZ proberen
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2018, 09:26:45 »
PD0G, tnx voor de foto's erg interessant en mooi gebouwd!
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #6 Gepost op: 25 oktober 2018, 19:35:20 »
De Spider Antenne (GP) is inmiddels gebouwd.
staat nu op de schoorsteen rond de 8 meter hoogte denk ik, werkt naar behoren!
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2018, 20:26:33 »
Ziet er weer top uit. Heb je toevallig nog een fotootje van de interne opbouw (gewoon nieuwsgierig  ;))
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2018, 10:50:32 »
N chassis deel pijpjes 10mm eindje palt gemaakt en in de juiste hoek gebogen foto spreekt voor zich denk ik
Offline gerrit63
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2018, 14:47:32 »
weer een mooie zelfbouw.
kan je ook de lengte bepalen ,voor een andere freq.?
dus de radiaal en spriet ,voor 460Mhz.
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #10 Gepost op: 26 oktober 2018, 18:47:52 »
300 / 460 = 0,65 /4 (een kwart golf) = 0,16 (16 cm)
maar online staat wel calculators
[urlhttps://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/][/url]
Offline 1kilowatt
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #11 Gepost op: 26 oktober 2018, 18:49:00 »
Offline gerrit63
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #12 Gepost op: 27 oktober 2018, 14:08:11 »
dank je Kilowatt.
Offline Alwin - R09
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #13 Gepost op: 27 oktober 2018, 15:20:08 »
Zoals altijd weer topwerk 1kilowatt.
Offline PD0G
    • QRZ PD0G
Re: 1090Mhz DIY
« Reactie #14 Gepost op: 4 november 2018, 21:20:34 »
Jammer dat je geen bericht krijgt als er iets geplaatst is op een toppic... zo mis je wel iets.
maar mooi gemaakt Kilowatt.
kan je een "receiverRange" printscreen plaatsen, dat we kunnen zien wat je ontvangende signalen zijn.(leuk)
