Antennes, kabels, etc.
Toch een draad antenne voor HF ?, hoe kan ik deze spannen op mijn Balkon ?
Pagina's:
Topic: Toch een draad antenne voor HF ?, hoe kan ik deze spannen op mijn Balkon ? (gelezen 8720 keer)
sadelo
Beginnend Lid
Re: Toch een draad antenne voor HF ?, hoe kan ik deze spannen op mijn Balkon ?
Reactie #15 Gepost op:
21 augustus 2018, 22:56:49 »
Volgens mij draai je die ogen in een kunstof plug dus denk niet dat het veel uitmaakt.
Gelogd8369 - -1
Icom IC-R9000, Hoka Code 3, AEA PK232MBX, DX-0ne Pro, Diamond X50N, AOR AR8200MKII
ceespost
Nieuw Lid
Reactie #16 Gepost op:
2 september 2018, 14:29:54 »
waarom geen magnetische loop? scheelt ook weer een hoop storing, en is ook nog eens richting gevoelig
kijk is op de website van PA0FRI.
ik heb deze loop zonder versterker in gebruik en ben er zeer tevreden over
Gelogd13483 - 8369
Gotya
Gevorderd Lid
Reactie #17 Gepost op:
2 september 2018, 16:12:35 »
stukje luchtslang door het oog en daar de draad door.
verkrijgbaar bij de dieren winkel op de aquarium afdeling.
Gelogd9088 - 13483
DVE
Beginnend Lid
Embedded/Python/DSP developer
Reactie #18 Gepost op:
8 november 2018, 20:11:01 »
Dag Allemaal. Ik heb hetzelfde probleem - ik wil mijn antenne op het balkon plaatsen.
Ik heb MiniWhip (PA0RDT) en Wellbrook magnetische loop, maar het werkt alleen goed buiten het gebouw. Ik woon op de bovenste verdieping, lucht uitzicht is open (geen dak op het balkon). Dus ik wil een opvouwbaar antennestatief kopen, dat ik kan openen wanneer ik het wil ontvangen, en dan weer sluiten.
Dus, wil Ik zoiets als dit:
http://www.northmarkcommunications.com/wp-content/uploads/2012/04/ant-tripod2.jpg
Waar kan ik iets zoals dit kopen? Misschien in satellieten-apparatuurwinkels?
Gelogd13372 - 9088
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Gotya
Gevorderd Lid
Reactie #19 Gepost op:
8 november 2018, 20:22:35 »
kijk eens bij BAX-shop statief voor lampen :
https://www.bax-shop.nl/normale-statieven/innox-iva01-ls-kit-heavy-lichtstatief-t-bar
voor 23.00 besteld heb je morgen een statief voor 25€ thuisbezorgd.
hoogte 3,3 m
Gelogd9088 - 13372
ET
Top Lid
Schiedam
Reactie #20 Gepost op:
8 november 2018, 20:30:58 »
Of dit, kom je net wat hoger
http://link.marktplaats.nl/m1335345420?
Je hebt dit soort mastjes ook in kleinere uitvoering, deze is misschien net wat teveel van het goede. Maar het ging even om het idee.
Gelogd963 - 9088
DVE
Beginnend Lid
Reactie #21 Gepost op:
9 november 2018, 09:04:24 »
Wow, 20m
1e lijkt op het balkon te doen, bedankt.
Gelogd13372 - 963
Pagina's:
