Auteur Topic: wie heeft ervaring of kent de "NASA HF Antenne" ?  (gelezen 4347 keer)
Offline Andre-NL
« Gepost op: 14 augustus 2018, 09:04:15 »
goedemorgen allemaal,
wie kent de "NASA HF antenne" ?,  dit is een actieve HF antenne van redelijk klein formaat. wat misschien ideaal is voor mensen met weinig ruimte (zoals ik)
heeft iemand hier ervaring mee of kent iemand deze antenne.
omschrijving:
‐ Direct aan te sluiten op  HF3 en HF3 / W ontvangers van na 2005, die een rode sticker achterop de unit hebben. Zonder rode sticker op de HF 3/HF3W unit is een HF actieve voeding nodig.
‐ Frequentie range van 30 kHz ‐ 30 mHz
‐ Stroomverbruik van 20 mA bij 12 volt
‐ Robuust en waterbestendig
‐ Totale hoogte van 420 mm
‐ 7 meter coax kabel
Tnx alvast voor jullie meningen en/of ervaringen,
Offline Andre-NL
of de Boni-Whip
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2018, 18:32:12 »
of heeft iemand ervaring met de Boni-Whip antenne, rekening houden dat ik minimaal ruimte optie heb & natuurlijk een draad antenne of dergelijke altijd beter is.
Offline jomaco
Re: wie heeft ervaring of kent de "NASA HF Antenne" ?
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2018, 13:05:15 »
De onderste antenne zou ik zeker niet kopen.
De Nasa antenne ken ik niet, maar zal ongetwijfeld een aktieve HF antenne zijn, wellicht vergelijkbaar met de Dressler HF antennes uit het verleden.
Je ontvangt ongetwijfeld meer storing als met een draadantenne, maar het is beter als niets..   ;-)
Beliangrijk bij dit soort antennes is dat je de antennekabel vanaf de antenne eerst zo'n 10 meter horizontaal kunt wegvoeren van de antenne, anders gaat de kabel "meedoen" met de antenne, hetgeen niet de bedoeling is!
Met de Dressler antennes heb ik toch wel heel aardige resultaten behaald in het (verre?) verleden.
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2018, 13:17:45 »
Kun je geen loop antenne kwijt?
Ala 1530 bijvoorbeeld....
Offline Andre-NL
« Reactie #4 Gepost op: 20 september 2018, 13:22:53 »
Dat kan wel maar ze zijn flink prijzig nieuw. (410 euro inclusief verzending)
Op de 2dehandse markt zie je ze niet snel
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Offline jomaco
« Reactie #5 Gepost op: 20 september 2018, 13:26:58 »
Die loop-antennes beloven inderdaad heel wat, bij reviews komen ze er ook wel goed uit.
Maar ook mij houdt de prijs nog tegen, heb nu langdraad met MLB op zolder, zo'n 10 mtr. lang, resultaat is niet echt geweldig, ondanks dat in dak van zolder geen belemmeringen zijn voor ontvangst.
« Reactie #6 Gepost op: 20 september 2018, 14:12:04 »
Kwaliteit heeft zijn prijs.
Een Ala kun je het beste rechtstreeks bij Wellbrook in Engeland bestellen.
Dat is de goedkoopste optie.
Offline Andre-NL
« Reactie #7 Gepost op: 20 september 2018, 14:12:54 »
Idd heb ook gevraagd en dat komt op 410 euro uit John
Offline sadelo
« Reactie #8 Gepost op: 22 september 2018, 10:59:46 »
Die NASA is volgens mij een afleiding van de bekende Mini Whip Antenne die je een stuk voordeliger kan kopen en of zelfs zelf maken. De bonito zal ook iets dergelijks zijn denk ik. De ALA is echt geweldig, heb hem zelf ook en je antenne (met juiste opstelling) is samen met de juiste connectoren en coax toch een zeer belangrijke schakel. Ik heb begrepen dat je ook een R9000 hebt staan, die is niet goedkoop, dus maak van je antenne dan geen sluitpost.
Icom IC-R9000, Hoka Code 3, AEA PK232MBX, DX-0ne Pro, Diamond X50N, AOR AR8200MKII
Offline ceespost
« Reactie #9 Gepost op: 24 september 2018, 12:10:40 »
Dit is gewoon een miniwhip antenne, zijn wel lekker breedbandig, maar ook storings gevoelig, maak gewoon een loop antenne, deze pakt weinig storing op en is ook nens richtings gevoelig, ik heb zelf de antenne die beschreven staat op de website van PA0FRI gemaakt zonder de versterker en deze werkt uitstekend.
