Auteur Topic: AR 8600 mk2 probleem  (gelezen 3016 keer)
Offline h5550
« Gepost op: 9 augustus 2018, 08:08:17 »
Sinds vanochtend een probleem met de AOR 8600mk2.
Ik zet hem altijd aan en uit via de standby knop.
Maar nu gaat die niet meer aan , zie alleen het lege batterij icoontje op het display.
Heb er geen battery pack inzitten.
Ook geen geluid, helemaal niks.
Uit gezet via de draai knop en weer aan ook geen effect, zelfs andere voeding aangesloten, ook niks.
Factory reset komt die niet eens aan, springt gelijk het battery icoontje op het display.
Iemand een tip?
En anders een adres voor reparatie?
Alvast bedankt.
AOR AR-DV10, Uniden SDS-100E, Whistler TRX-1, bct15x, ubc780xlt, BC785D, AOR AR-8600 MK2 (defect),  2x MTH800, Stridsberg MCA204M, HackRF One, FuncubePro
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: AR 8600 mk2 probleem
« Reactie #1 Gepost op: 9 augustus 2018, 11:23:35 »
Hi,
Bij Jbe zat vroeger iemand die Aor's kon repareren weet niet
of die daar nog werkt.
Anders importeur proberen, opsturen naar Japan kost €250,00
en duurt vier tot vijf maanden.
Succes.
Bye
Sigint
https://www.jbe.nl/
https://www.deltron.nl/communicatie/aor-ontvangers
"Monitoring till 12 GHz"
Offline h5550
« Reactie #2 Gepost op: 9 augustus 2018, 11:48:40 »
Dank je wel.
Ik ga eens mailen
« Reactie #3 Gepost op: 9 augustus 2018, 17:15:57 »
Mogelijk : radioamateurshop.nl
Leo repareerd al wat jaartjes.
Succes!
Offline h5550
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2018, 20:06:13 »
Bedankt voor de info.
« Reactie #5 Gepost op: 10 augustus 2018, 07:37:17 »
Graag gedaan.
We horen graag hoe het afloopt.
M.vr.gr. John ;)
Offline h5550
« Reactie #6 Gepost op: 10 augustus 2018, 17:01:56 »
Zal wel na de zomer worden.
 8)
