Auteur Topic: Acars Schiphol communicatie online  (gelezen 6160 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 26 juli 2018, 09:46:43 »
Is er ergens een site waar je de communicatie kan horen op 131 MHz in de buurt van Schiphol?
Online Johan Beck
Re: Acars Schiphol communicatie online
« Reactie #1 Gepost op: 26 juli 2018, 10:33:17 »
ACARS is data, daar hoor je geen gesprekken op.
Offline pa2552
« Reactie #2 Gepost op: 26 juli 2018, 11:24:11 »
De 131 MHz band bedoel ik
Online Johan Beck
« Reactie #3 Gepost op: 26 juli 2018, 11:27:47 »
ACARS zit ook in de 131 MHz.
Offline pa2552
« Reactie #4 Gepost op: 26 juli 2018, 16:47:07 »
Iemand in de buurt van Schiphol die een stream online zou willen zetten??
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 26 juli 2018, 16:48:41 »
Misschien handig om aan te geven wat je ermee wil bereiken, want in principe heb je er niks aan
Offline pa2552
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2018, 16:57:16 »
Tussen de 131 MHz en de 132 MHz hoor je de communicatie als er problemen aan boord zijn op de toestellen en de conection info
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 26 juli 2018, 17:13:59 »
maar waarom zou dat online moeten dat kan je zelf ook ontvangen mits je een goede scanner met een buiten antenne hebt staan .
Online Johan Beck
« Reactie #8 Gepost op: 26 juli 2018, 17:14:07 »
Je bent een beetje onduidelijk over wat je nou wilt horen. Wil je ACARS horen of wil je luisteren naar Operations en Maintenance?
Want dat zijn wel 2 verschillen.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2018, 18:11:15 »
131.900 td transavia ops of maintenance dacht ik  en klm zit op 131.9416 en 131.650 probeer maar eens misschien ook 131.975
Offline pa2552
« Reactie #10 Gepost op: 27 juli 2018, 11:44:08 »
De toren is te ver bij mij uit de buurt om het te horen en via website ATC staat de stream sinds vorig jaar uit, iemand een idee waar dat mee te maken heeft?
Online Johan Beck
« Reactie #11 Gepost op: 27 juli 2018, 12:08:34 »
Heb je ook antwoord op mijn vraag? Wat wil je nou precies horen, ACARS of gesprekken?
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #12 Gepost op: 27 juli 2018, 12:11:44 »
Ervanuitgaande dat hij de live atc stream bedoeld met de Schiphol Ops freqs denk ik de Ops freqs. Die stream ligt eruit.
Nu weet ik niet precies de locatie van de topic starter maar deze freqs zijn vrij landelijk te horen. Echter als je ook het grondstation wil horen zal je inderdaad wat dichterbij moeten zitten.
Als het niet belangrijk is om het grondstation te horen kan je je zelf (denk ik) ook prima ontvangen.
Online Johan Beck
« Reactie #13 Gepost op: 27 juli 2018, 12:20:38 »
Dat vermoeden heb ik dus ook wel maar in het onderwerp staat weer ACARS.
Ik heb het hem een aantal keer gevraagd maar krijg helaas geen antwoord.
Offline pa2552
« Reactie #14 Gepost op: 27 juli 2018, 12:48:15 »
Sorry opreations bedoel ik
