Auteur Topic: Antenne voor hulpdiensten Duitsland.  (gelezen 2677 keer)
Offline DionL
« Gepost op: 12 juli 2018, 22:25:47 »
Ik wil wat meer naar de Duitse hulpdiensten luisteren vanuit Emmen (Grens in dus vlakbij) op het moment gebruik ik als antenne een scan stick 2000, helaas ontvang ik hier alleen wat hoge piep tonen en heel wat ruis mee. Is er een antenne die jullie mij aanraden? (Het liefst niet een al te grote antenne) de freq is 86,4150.
ubc125xlt+Magnum Scan Stick 2000 en Diamond RH795
Re: Antenne voor hulpdiensten Duitsland.
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2018, 08:11:11 »
Die scanstick geld als 1 van de slechtste scannerantennes ooit. (Sorry)
Je kunt eens googlen op basisantenne 80/86 Mhz.
Als je die kunt vinden, dan gaat je ontvangst met stappen vooruit.
Of evt zelf een een dipool maken.
Succes!
M.vr.gr. John
Offline DionL
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2018, 09:41:07 »
Bedank John,
Ik kom zelf uit op een Albrecht CL4M 6156 (BNC Flex Antenne VHF-band CL4m(H) 80-90 MhzCL4M 6156) antenne, is dit wat?
zelf heb ik ook nog een Diamond RH795 thuis liggen, ik weet niet of deze geschikt is om de hulpdiensten te beluisteren. (ik ben nog vrij nieuw in deze hobby)
mvg Dion
« Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2018, 11:58:28 »
Goedemiddag.
Ik ken deze antenne niet,maar gezien het frequentie bereik zou dat goed moeten zitten.
De Diamond zou je altijd kunnen proberen.(70-1000MHz)
Dat je nieuw bent, maakt toch niets uit!
Er zitten hier zat mensen met de nodige kennis, die je graag helpen.
M.vr.gr John😉
Offline DionL
« Reactie #4 Gepost op: 13 juli 2018, 15:23:17 »
Bedankt,
inmiddels de diamond getest, wel beter bereik maar nog steeds (heel) veel ruis.
Vraagje; wat is het verschil precies tussen een antenne die bereik heeft tussen de 70-1000mhz eentje met bereik tussen 80-90mhz en eentje tussen de 75-108 Mhz(scan stick) ? allebei zouden ze 86,4150 kunnen ontvangen (toch)? of zie ik dit verkeerd? of ligt dit aan mijn scanner zelf? UBC125XLT.
mvg Dion
« Reactie #5 Gepost op: 13 juli 2018, 16:55:18 »
De antenne die van 80-90 mhz loopt is echt gemaakt voor dat stuk van de band.
Je zult normaliter met zo'n antenne een betere ontvangst hebben dan een antenne die breedbandiger is.(groter frequentie bereik)
Zou je een antenne maken die precies op de frequentie gepiekt is, dan heb je daar weer een betere ontvangst mee.
De scanstick is niets meer dan een kunststof buis met wat staafjes erin.
Rammel er maar eens mee.
Dan hoor je de staafjes tegen de zijkant.
Die antenne is nergens op gebaseerd.
Je zult merken dat met een goede antenne  je ontvangst verbeterd, en de ruis afneemt.
M.vr.gr. John
Offline maxzz
« Reactie #6 Gepost op: 30 juli 2018, 12:29:19 »
Sorry voor de late reactie, maar een tijdje niet meer hier geweest.
Je geeft aan dat je nog steeds veel ruis hebt.
Hoe hoog staat je antenne en wat voor coax gebruik je? Mogelijk kun je nog wat de hoogte in en een iets duurdere kwaliteit kabel gebruiken?
UBC125XLT, UBC9000XLT, AOR8000 en AOR7030+
