Auteur Topic: 2meter antenne  (gelezen 5126 keer)
Online korsuize
2meter antenne
« Gepost op: 3 juli 2018, 11:17:18 »
is een 2 meter antenne ook goed voor de marifoon kan want dan kan ik hem met een magnemeet voet op het balkon zetten
grt piet
Re: 2meter antenne
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2018, 11:25:18 »
Dat werkt prima hoor Piet.
Online korsuize
Re: 2meter antenne
« Reactie #2 Gepost op: 3 juli 2018, 12:57:39 »
dank je wel Johan
grt piet
Offline 1kilowatt
Re: 2meter antenne
« Reactie #3 Gepost op: 3 juli 2018, 15:42:52 »
gewoon proberen! gaat vast werken. maar het is niet ideaal  :-X
Online korsuize
Re: 2meter antenne
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2018, 16:20:49 »
hoezo niet  ideaal ik kan niet andres want met een magneet kan ik hem de railing van balkon zetten marifoon heeft geen magneet voet
  • Rene - Rotterdam
Re: 2meter antenne
« Reactie #5 Gepost op: 3 juli 2018, 17:18:58 »
hoezo niet  ideaal
144-146 MHz <> 156-162 MHz. Daarom.
Re: 2meter antenne
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2018, 17:22:49 »
hoezo niet  ideaal
Dat zal qua ontvangst toch niet zoveel schelen Rene?
Offline Bertk
Re: 2meter antenne
« Reactie #7 Gepost op: 3 juli 2018, 17:24:15 »
Ontvangen zal hij wel doen maar de frequentie is niet gelijk aan de 2m band.
Ik zou dan toch voor een antenne gaan die ook voor die frequentie is bedoeld.
Online korsuize
Re: 2meter antenne
« Reactie #8 Gepost op: 3 juli 2018, 17:26:48 »
ik wou voor de MFJ 1728B
Mobielantenne magneet
2 m/6 m | PL 259 gaan
grt piet
Re: 2meter antenne
« Reactie #9 Gepost op: 3 juli 2018, 18:22:54 »
grt piet
Tja als jij ook naar de 50 MHz luistert is dit een geschikte antenne.
Re: 2meter antenne
« Reactie #10 Gepost op: 3 juli 2018, 19:02:46 »
Als het echt alleen voor marifoon is zou ik deze nemen;
https://www.radio-abe.nl/marifoon/marifoon-antennes/pacific-p6091.html
Online korsuize
Re: 2meter antenne
« Reactie #11 Gepost op: 3 juli 2018, 19:07:27 »
ja die had ik gezien maar daar zit geen manneet voet aan dus kan ik hem niet op de balkon reling zetten
grt piet
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: 2meter antenne
« Reactie #12 Gepost op: 3 juli 2018, 19:38:23 »
Voor tijdelijk gebruik heb ik zelf een Scout KM-10 mini marine antenne op een metalen driepoot statief gemonteerd. Samen met 5 meter Aircell 7 werkt dit perfect qua ontvangst tijdens de vakanties op Terschelling. Is zo'n constructie geen optie voor op het balkon?
Mvg,
Alwin
Charles-98
Re: 2meter antenne
« Reactie #13 Gepost op: 3 juli 2018, 20:52:38 »
Ik begrijp jouw vraag niet zo goed. Waarom moet het een antenne zijn op magneetvoet? Heeft de balkonrailing geen mogelijkheid om een paal(tje) aan vast te klemmen? Een driepoot van bijvoorbeeld een statief voor camera's is een optie, maar uiteindelijk maak je het gewoon onnodig duur. Die MFJ is sowieso al veel te duur.
En een 2meter antenne voldoet gewoon prima om de marifoon te ontvangen. Dat ie niet perfect afgeregeld is voor de marifoonband ga je echt niet merken bij ontvangst. Iets wat Johan Beck al zegde in zijn reaktie.
  • Rene - Rotterdam
Re: 2meter antenne
« Reactie #14 Gepost op: 3 juli 2018, 20:56:48 »
Een antenne werkt voor zenden hetzelfde als voor ontvangst. Dat heet reciprociteit.
